如果样品均匀性好的话,不应该这样,简单的说,重现性的问题原因在于2方面:仪器重现性和样品一致性,所以,应该首先确认仪器重现性没有问题,例如:你说分解温度相差几十度,那么先测一些标准样品(金属或者草酸钙等)看看准确性和重复性。样品均匀性包括的可能原因如KK老师所述。
做不了碳黑是不可能的,据我所知,国内采用Pyris 1 TGA测定碳黑含量的用户至少二三十家,主要为轮胎厂家和测试机构。建议:(1)测高分子碳黑含量是由标准方法的,请找一个橡胶样测测看,如果没有碳黑氧化失重的话,就是气体切换装置的问题。(2)请教厂家工程师。
