主题:烧矢量如何定义?
浏览0 回复5 电梯直达
tiansl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈,我现在做飞灰熔融固化试验,经常见到“烧矢量”一词,它是如何定义的呢?我查过一些文献,说:高温下灼烧时产生的一系列化学反应而引起的质量增加和减少的代数和。如果说烧矢量为83.5%,是说在灼烧过程中质量增加83.5%还是减少83.5%?有没有出现负值的情况如烧矢量为-25.1%的?哪这又咋解释??  一句话,我现在对烧矢量的概念很模糊,请高人赐教!!
推荐答案:云中漫步回复于2006/02/24
烧矢量实际上是水泥在高温下灼烧时产生的一系列化学反应而引起的质量增加和减少的代数和。
  几类水泥的烧矢量如下:P.I型硅酸盐水泥<3.0%
             P.II型硅酸盐水泥<3.5%
             普通硅酸盐水泥P.O<5.0%
似乎只是高等数学问题啊~~~~
补充答案:
纳米元素回复于2006/02/25
原文由 chemweb 发表:
             P.II型硅酸盐水泥<3.5%
             普通硅酸盐水泥P.O<5.0%
那请问正负矢量又如何解释?如“P.I型硅酸盐水泥<3.0%”的物理意义是灼烧后质量增加在3%以内吗?
请楼上的兄弟给予解答,小弟在这里先谢谢了。
yyh008回复于2006/02/25
当然指减少的质量(与原质量比),但是在高温过程中有些成分及元素会发生形态上的转变会增重,但是一般情况下,其增重的质量会远小于由于水分及碳氧等易挥发物逸失的质量,所以,一般不会有负的值。
fcl回复于2006/03/23
烧后质量变化的比率
云中漫步
             P.II型硅酸盐水泥<3.5%
             普通硅酸盐水泥P.O<5.0%
似乎只是高等数学问题啊~~~~
纳米元素
原文由 chemweb 发表:
             P.II型硅酸盐水泥<3.5%
             普通硅酸盐水泥P.O<5.0%
yyh008
fcl
tiansl
