原文由 tutm(tutm) 发表:
记得建议你测一下蒸馏水试试,像你这种生理盐水样品的熔点不大好用来考察仪器的,这种样品测的其实是冰点的过冷度,它的熔距较宽,随升温速度变化影响较大。不知你的测量值是Onset还是峰值,如果看峰值可能就高了。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
1、我标定里面有用到纯水(以娃哈哈纯净水为原来,经纯水器制得的水,从人家做细胞培养那儿要来的)。后来我又测了下这种水,实测值在0度,挺准的。
2、我的测量值是以升温吸热峰的起始点作为熔点(onset),这应该是一般的做法吧。
另外,你说生理盐水的熔距比较宽,随升温速率影响比较大,这可能是一个原因。
PS:我用上述1中提到的纯水来生成校正文件的时候,实测值为0.9,而水的熔点理论值为0度,是不是这个差值造成了校正文件本身在0度附近的偏差会比较大呢?
