主题:近红外方法建模问题求助。
浏览0 回复2 电梯直达
luckluke
一般来讲,如果使用pls建模得到的预测结果与测量值相关度在0.97左右是不是可以说使用呢,这样的建模效果能否说是成功呢?因为我看到很多材料上这个相关度在0.998左右,所以心里没有底。请大牛指导,不胜感谢。
  另外,一般对于近红外光谱的预处理方法除了导数法以外,还有别的么?谢谢。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
cxlyuli
相关系数通常不能完全说明问题,该值与样品浓度范围有关,范围越大该值越好。但不一定满足准确性的要求。
cxlyuli
预处理方法很多,可以参考:近红外分析中光谱预处理及波长选择方法进展与应用,化学进展,2004,16(4):528~542
