原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:请教一下,您说的是什么书?
有一本书 讲梯度洗脱的 还有方法开发的书,好好看看就可以了!这个梯度洗脱刚开始肯定是高比例的水相走到低比例,然后不断的缩短范围,梯度洗脱很重要,其实质谱的条件参数很好优化的,但是液相方面梯度优化跟柱子有关,好的柱子很快就能分好了,但是柱子不行也很难的,不过现在都是UPLC的柱子,也一般不错的!多组分分析重要,单组份分析不那么重要!
色谱是一门试验科学所以 梯度洗脱也是不断的摸索,你也可以根据梯度洗脱的方程去优化,有DRYLAB 但是很少有人用,我的意见是,你要明白你液相的死体积,然后根据所需要的峰分开的程度去推断,这样一般都能达到要求的,还有,做液质的,柱子一定要好,不好的话 ,你的大部分时间会浪费在分离上的!
