主题:【求助】气相 氮气中少量氧气的测定?
浏览0 回复15 电梯直达
yinxia33
我接触气相色谱的时间不长,想咨询下各位大侠个问题:
是这样的,厂子里有安捷伦GC7820A型号的气相,现在想分析氮气中氧气含量(体积分数小于0.5%),不知道这台仪器能分析的出来吗?如果能分析,采用什么样的分离柱、检测器比较好,如果不能分析,用什么样的分析手段可以测低含量的氧气?
谢谢了!
与我常在
独钓寒江雪
yinxia33
谢谢“独钓寒江雪”的指教了,现在不准备气相分析了,用焦性没食子酸吸收来测定氧气含量,这个成本低些。
独钓寒江雪
原文由 yinxia33(yinxia33) 发表:
这种需要准确取样体积
注意完全吸收
玻璃刻度的精度要复合要求
wyj2008a
有没有考虑用便携式常量氧分析仪,这个很方便,直接接采样点上就可以分析了
yinxia33
是的,买的是100ml的气体量管,刻度是分段的,最小的刻度是0.2ml。吸收管是用10ml吸量管代替使用的,所以每次测定吸收都耗时比较长,一个样十几分钟,连续测三次。
现在工艺上有在线测氧的,有点怀疑它的数据,所以配了气体量管测,验证哈,结果还行。
独钓寒江雪
最小的刻度是0.2ml,精度有点低啊
这样最小误差也有0.2%
七宝
felix126
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
用氩气载气
TCD检测器
5A色谱柱子就可以分离
Ar做载气TCD分析O2效果不见得会好虽然国标这样写过。我觉得用He做载气分子筛柱是个好选择,现在我就在这么用。
老俞
原文由 felix126(felix126) 发表:
用氩气载气
TCD检测器
5A色谱柱子就可以分离
用氩气灵敏度肯定低于氦气~
但是氦气载气氧氩合峰
氮气中氩气很多会影响测量结果
如果是发生器出来的氮气里面的氩气就更高的离谱了~
