主题:【讨论】峰面积的问题
浏览0 回复16 电梯直达
宁馨儿
若用气相进行定量,要求峰面积至少要达到多大,峰高达到多高呢?
coffee8
阿宝
估计楼主问的是定量限的问题,定量限通常认为至少是10倍信噪比。
宁馨儿
一般的情况气相色谱的峰面积控制在多大合适呢?是几百还是几千?
chengjingbao
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
不能这样说,检测器不同,量程不同,工作站不同,峰面积都会有很大变化。
就拿我前几天开的量程贴来说,FID在量程一时,我设的最小峰面积为10,而量程为0时,我一般设为150.含量不变,峰面积差10倍。
如果拿我用TCD来说,最小峰面积600就什么也测不出来了。一般最好是1000以上,定量误差会小许多。
个人观点。
2010/8/13 18:24:28 Last edit by lpr20
symmacros
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
用什么仪器,什么检测器,什么数据处理(工作站)?这都会不同的?
戈壁明珠
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
准确定量要求是十倍信噪比。因此,峰面积和峰高不是要达到多大,只要达到噪声的十倍即可。
戈壁明珠
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
不同的检测器灵敏度不同,因此峰面积没有一个确定的范围,只要峰形好,曲线好,定量准确就是很好的。
wdl158160
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
如何看信噪比呀,仪器里面有么?
chengjingbao
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
原文由 宁馨儿(kllln) 发表:
如何看信噪比呀,仪器里面有么?
我通常是放大谱图,量比最大、最小值,除以2,得出一个高度值,标出类似于此值的峰值,放大3~10倍,即OK 。
好像有的工作有此信号值,我不太相信,喜欢自己测量。当然,测试时,基线稳定是前提了。
appleting2005
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
阿宝老师,你知道怎么在仪器信息网里找到自己以前参与过评论的帖子吗?
