主题:【讨论】进样针的寿命
浏览0 回复18 电梯直达
一年做四百个样品,进针两千次,进样针能用多长时间?能用上三五年吗?还是针磨损后不能用,如何判断针的寿命呢?
安平
Happy人气
雾非雾
一般都是用到坏(最经常的是打弯了)或堵了才换,没见过针磨损的情况,一般不太可能有比较明显的磨损吧。
xiao-jin
有些注射针针头质量较差,材质偏软。但主要与仪器操作条件、操作者和样品有关,视实际情况而定吧。
lyp2725
保护进样针还需要考虑到进样瓶的盖子与隔垫吧,如果配套不好的话,可能会损坏针,之前有同学的自动进样针就被扎弯了。。。。
DeeperBlue
三五年可以啊。我们平均一天10个样,都用五六年了。
进样垫拧得太紧,容易扎断进样针,进一批样品后不洗针也容易断。一年总要断两支。寿命不长。
雨木霖
多数进样针坏都是弯了或者断了或者堵了。
磨损的。。。
表示我用不到磨损就弯了或者断了或者堵了
安平
forth
手机版: 进样针的寿命
