主题:【第七届原创】小疏忽,大麻烦
浏览0 回复18 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小疏忽,大麻烦
仪器型号】GC112A
【色谱条件】柱温80摄氏度,进样口温度200摄氏度,检测器温度250摄氏度,柱子型号HP-5,柱长30米,内径0.25mm,膜厚0.25微米,检测样品乙醇。
【故障现象】色谱图峰高降低明显,峰展宽,右侧出肩峰,如下图
【原因分析】前一天刚对进样口进行了维护,当时测试正常,怀凝柱子接口漏气或接口长度不合适,重新安装柱子,测试故障依旧,调节气体流量及调高进样口温度,没有明显变化。使用人员反应点火困难,曾对检测器进行过清理,问题可能出在检测器。仪器配了两个FID检测器,取下检测器放空口压帽,发现放空口放置方向反了,长端向下,取下放空口,检查发现放空口已经被火焰烤化了,样品燃烧后不能顺畅的流出被收集极捕获,从而使峰变型,峰高降低。图示中第一张为变型后的放空口(备用检测器上的),第二张为正常的放空口。
【故障维修】打开另一个备用检测器,还好里有一个放空口,将放空口更换好后,进样测试,峰形及峰高恢复正常,如下图
【经验分享】日常使用维护过程中应注意所有的变动,以便出现故障后可以及时查出故障原因。本次因为操作人员的一时疏忽,造成放空口损坏,好在仪器配备了两个检测器,可认进行相互替换,没有对检测造成太多拖延。仪器是国产的,没有流量显示,现现场也没有皂沫流量计,没办法测试具体的流量,峰虽然出的基本正常了,还是有些拖尾现象,经多次尝试仍不理想,最终选择了放弃。是不是使用内径大一些的柱子会好一点,没怎么做过应用,也期待大家给出好的建议。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
wazcq
安平
安平
xiao-jin
LZ所说不错,有时仪器的故障都是平时操作的疏忽所造成。另外建议LZ可将检测器端的聚乙烯(白色帽)取掉(原来我所接触这个仪器就采取这个方法,效果很好),至于流量可以用皂膜流量计测试,该仪器阀上有数字刻度,可参照仪器所附流量本来进行查询流量值。
lyp2725
lsyecspc
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
去掉对信号没有影响吗?
xiao-jin
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
去掉对信号没有影响吗?
取掉白色帽没影响,相对点火时会很方便,火焰燃烧更为通畅。
symmacros
请问楼主是;哪家的仪器?
2014/11/11 18:42:49 Last edit by jimzhu
FID上面有放空帽吗?进口的气相没有。乙醇拖尾,稀释浓度试试。
lsyecspc
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是;哪家的仪器?
上海精科的
