一、辐射保护可以保护人员免受电离辐射伤害
1、对身体的影响,例如暴露人员可以观察到临床症状。辐射对身体的影响包括癌症(例如白血病、骨癌、肺癌以及皮肤癌),并可能在辐射暴露后许多年才发生。对身体不很严重的影响还包括轻度的皮肤损伤、脱发、贫血、胃肠系统损伤以及白内障。
2、对遗传的影响,例如可以在暴露人员的后代中观察到症状。生殖腺辐射暴露对遗传的影响包括染色体损害或基因突变。生殖腺的生殖细胞在受到高剂量辐射时能引起细胞死亡,从而对人造成生育能力的损害,对女性还造成月经改变。发育期胎儿(特别是8~15周龄胎儿)暴露时,可能增加先天性畸型的危险,或增加以后发生精神损害或辐射诱发的癌症的危险。
二、电离辐射保护原则
为了限制电离辐射对人体的有害影响,应该控制使用放射性同位素,并遵守相应的国家标准。辐射防护的管理需要遵循以下四项原则:
1、尽可能减少辐射暴露的时间 ;
2、尽可能增大与辐射源之间的距离;
3、隔离辐射源 ;
4、用非放射测量技术来取代放射性核素。
三、保护性措施包括以下几方面
1、时间。可以通过下列方法来减少放射性物质操作过程中实验暴露的时间:
(1)不使用放射性核素来进行新的技术和不熟悉的技术工作,直到操作熟练为止
(2)操作放射性核素要从容、适时,不能急躁
(3)确保在使用完毕后立即将所有放射源回收并储藏好
(4)清除实验室内放射性废弃物的周期要短;
(5)在辐射区或实验室停留尽可能少的时间
进行必要的训练以最有效地安排时间,并对与放射性材料有关的实验操作进行适当计划
根据下述公式,在辐射区域所花的时间愈少,个人受照射剂量就愈小:
剂量=剂量率×时间
2、距离。对于大多数γ-和χ-射线来讲,剂量率与同辐射源之间的距离的平方成反比:
剂量率=常数∕距离2
与辐射源之间的距离增大一倍,相同时间内的暴露将减少为四分之一。采用各种不同的装置和机械方法来增加操作人员与辐射源之间的距离,例如长柄的钳子、镊子、螺丝钳以及远程
移液器。要注意距离的少量增加就可能造成剂量率的显著降低。
3、屏蔽。在辐射源与实验室的操作人员或其他人员之间放置用于吸收或减弱辐射能量的防辐射屏蔽,有助于控制人员的辐射暴露。防辐射装置材料和厚度的选择取决于辐射的穿透能力(类型和能量)。1.3~1.5cm厚的丙烯酸树脂屏障、木板或轻金属可以对高能量的β粒子提供屏障保护,而高能量的γ-射线和χ-射线则需要高密度铅才能提供保护。
4、替代方法。当有其他技术可用时,不应使用放射性核素物质。如果没有替代方法,则应使用穿透力或能量最低的放射性核素。
四、从事放射性物质工作的规则应包括以下四个方面的考虑:
1、辐射区域 ;2、实验区域 ;3、放射性废弃物区域 ;4、记录和应急反应。
五、一些最重要的规则包括以下几方面
1、辐射区域
(1)只能在指定区域使用放射活性物质,
(2)只允许必要的工作人员参与,
(3)使用个体防护装备(包括实验室工作服、安全眼镜以及一次性手套),
监测实验人员的辐射暴露:使用放射性核素的实验室应设计成便于防护、清洁和清除污染。放射性核素的操作区域应位于与主实验室邻接的小房间里,或位于远离其他设施的实验室指定区域。辐射区域的入口处应张贴国际辐射标志。
2、实验区域
(1)使用溢出盘,内衬一次性吸收材料。
(2)限制放射性核素的用量。
(3)在辐射区域、工作区域以及放射性废弃物区域设置辐射源的隔离防护装置。
(4)辐射容器用辐射标志标示(包括放射性核素种类、活性及检测日期)。
(5)工作结束后,用辐射计测量工作区域、防护服和手的辐射情况。
(6)使用经适当保护的运输容器。
3、放射性废弃物区域
(1)要经常从工作区域清除放射性废弃物。
(2)要正确记录放射性物质的使用和处理情况。
(3)要筛查超过剂量限度物质的剂量测定记录。
(4)要制订并经常性操练应急反应计划。
(5)应急反应中首先要帮助受伤人员。
(6)要彻底清洁受污染区域。
(7)如果可能,从安全办公室请求协助。
(8)书写并保存事故报告。
