主题:【讨论】在第三方实验室做检测遇到的问题
浏览0 回复58 电梯直达
坏坏熊
该帖子已被jshyzm设置为精华;
我对测试结果有疑问,和第三方沟通,他们一直说材质问题,这个根本就不是出现可疑结果的原因,但是我又没办法证明。
大家遇到这种都怎么处理啊?
该帖子作者被版主 环保砖家5积分, 2经验,加分理由:很多客户都有的疑问,好话题!
委员长
你可以申请复验,但是如果结果与以前的相符,你要再次出检测费。也可以换另一家试一试。
该帖子作者被版主 jshyzm3积分, 2经验,加分理由:此办法基本可行,也是实际情况!
环保志士
每一家的前处理步骤,实验人员能力,还有实验条件等不同因素会有数据上的差异,但相差不会甚远,如果太远那就有问题了。另外人家说你的材质有问题那也不一定的事儿。有时客户到检测机构总是对自己的产品有百分之百的信心,这固然是好的,但过于主观。你可以到多家尝试作个比对这样才是解决问题之根本。如果前处理不是很复杂我想数据应该没有问题,看看自己生产工艺是否没有调好。
七宝
很有这个可能的。到检测机构测试的成分毕竟都是添加或污染的一些限制性物质,这类物质的含量很少,而且在材料中分布不均匀,取样的部位不同就很大可能会引起测试数据不一的情况。
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:分析有道理!
26982864
我们同样遇到过相同问题,人家检测机构只对来样负责,此种情况,我一般是送样前相同样品准备两份,如果有疑问,另换一家去送检,这样也可以判断两家检测数据的准确性
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:办法可行!
未来的元帅
其实影响测试结果的原因很多,材质不均一也是其中之一(我碰到过类似的样品,我们一般会告知可会的),任何一个实验室敢保证自己的结果100%合格。如果你质疑可以让检测公司重测,或送其他实验室。但不要对自己材料均一性这么肯定!我碰到这种情况也不少了!!
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:是这样的
cat115115
要看是什么样的第三方实验室了,有很多也是不负责任的。我就碰到过,我朋友的实验室参加了一项能力验证,将一部分样品给了第三方实验室测试,只说是产品的原材料,你猜怎么着,后面他们出的报告居然是ND,其实那个含量有好几千ppm,你说,他们能让人相信吗?
送到权威的实验室去做测试吧,如果有疑问,就送多几家,看看他们的结果是怎样的。
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:不负责的,价格低,可能实验都没作!乱象
xun323
样品不均是很大的一方面,另外你可以让它退样,另选一家可靠的第三方实验室
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:好办法!
dahua1981
可以再找一家检测机构看看
该帖子作者被版主 jshyzm2积分, 2经验,加分理由:参与奖
zhb111111
我们公司一直是要求客户送一式三份的相同产品,其中一份用于测试,一份用于有异议时复测,还有一份用于有可能发生的“仲裁检测”。
但在客户送检时,很多客户会质疑为什么要这么多样品?
其实结果是ND 或合格时,你好我好大家好;
一旦有结果不理想,争议来了要复测,没有现成的样品,或再送样,于人于己都是一种风险。
测试报告只对样品负责,也是事实。
上至国家实验室,小至喽喽,
报告上都要注这么一句。都是为了规避风险啊。
该帖子作者被版主 jshyzm3积分, 2经验,加分理由:规范的操作!
未来的元帅
原文由 zhb111111(zhb111111) 发表:
测试报告只对样品负责,也是事实。
上至国家实验室,小至喽喽,
GB/T27404-2008 规定报告中要加这句话的!!T
该帖子作者被版主 jshyzm3积分, 2经验,加分理由:有出处!
