主题:【原创】“合金检测技术”在线交锋论坛!参与互动,赢取自行车/MP3/音响等奖品(时间:9.14-10.8)
浏览0 回复59 电梯直达
jdt4593
霹雳虎
fredlu2010
<21号作品>【聊聊合金检测】
我是搞电化学方面工作的。对于合金的检测以及合金检测的方法,以及合金检测技术或仪器的发展方向我认为应该从几个方面来探讨:
1 样品
  a.样品不需处理,或者只需极为简单的处理,一般来讲,不处理就很难保证样品的均一性和代表性,会有这方面的误差,除非检测精度要求不高或者含量本身就很高,这些误差可以忽略。所以一些无损检测和直读检测,尤以光谱类为主。
  b.样品需处理或复杂处理,样品某些成分含量很低,需做样品消解等。然后用高精度的仪器做实验室检测。如AA,IC,ICP-Mass等。其实对于样品富集我一直觉得会带来很多的相对误差。
2 技术原理
  光谱法是合金检测最大的一类,这个了解不是很多。
  电化学其实一直觉得应该还有很大潜力和挖,只要对应的离子选择电极有,那么一定精度的检测也是非常方便和便宜的。只是样品要做处理成为溶液这点有些麻烦。
  AA和离子色谱相对精度更高,但也更贵。ICP-Mass的价格和维护使用大家都了解,就不多提了。
3 人机界面
  其实一直不喜欢仪器太自动化,只给最终结果。因为结果测得准不准,和环境因素,人员水平,仪器维护都有很大关系。所以我觉得现有的仪器的人机界面都还不够好。应该做的更方便简洁,同时关键数值(包括一些中间数值)也应该都可查看以便保证测量的精准。
4 智能化 便携化
  这个题目就有些空了,但是其中数据的存储和传输还是需要关注的,毕竟大家都在用电脑处理数据,所以软硬件的接口的发展我觉得还是有些慢,比如仪器行业早就应该普及标准化USB了。
该帖子作者被版主 liushuitonghua3积分, 2经验,加分理由:支持参赛~
2011/9/29 17:01:41 Last edit by liushuitonghua
zhjsdzb
<22号作品>【聊聊合金检测】
在不同类型的实验室
--如生产制造商、加工使用商、研发机构、质检机构等,因检测目的、检测要求、检测工作量等不同使用着不同的检测技术。我们是一家第三方检测机构,主要从事压力容器制造材料、石油化工装置、热电厂装置建设期进场的钢制产品的理化检测服务。接触的钢的种类相对较多,国内的、国外的,常规的、非常规的,碳素钢、合金钢(含不锈钢)、镍基材料等,根据实际情况采用不同的检测仪器和方法。如对化学成分检测而言,压力容器制造使用的原材料一般采用化学分析方法、在施工安装现场对不能破坏的产成品使用便携式X射线荧光光谱合金分析仪(XRF,只测定合金元素)、对非金属含量有要求的采用直读光谱仪。每种方法各有其优缺点:化学分析方法准确但速度慢,XRF法快速简便但准确度受到一定限制,直读光谱准确但对检测环境条件、试件表面处理要求高、使用成本较高。总之,应根据实际情况和客户要求来选择适宜的检测技术,最重要的是保证检测结果的准确性!因为检测行业也是一个高风险行业。不论检测方法、检测仪器多么先进,提高个人的检测技术水平永远是保证检测结果准确的必要条件。
2011/9/29 17:02:11 Last edit by liushuitonghua
杭州卓驰仪器
dahua1981
天瑞俱乐部
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我中的青花磁笔什么时候能到呢
请问您说的青花瓷笔是什么活动中的?
wei0668
ian.cheng
<23号作品>【聊聊合金检测】
合金检测的范围,除了以上各位关于合金的化学分析外,还有一个很重要的部分,那就是合金物理测试,不同的物理测试,验证着合金材料的不同特征性能,平时常见的合金材料物理检测主要包括:
1)拉伸测试
2)压缩,弯曲和剪切测试
3)扭转测试
4)硬度测试
5)冲击测试
6)高温强度测试
2011/9/29 17:02:45 Last edit by liushuitonghua
iamquan
