主题:【讨论】添加助溶剂过量,对测定数据有影响吗
浏览0 回复11 电梯直达
魅力星光
添加助溶剂过量,对测定数据有影响吗?有试过吗?
社区=冬季=
这个还真没注意,楼主做过这个实验吗?
感觉过量还是有些影响的
魅力星光
别人家的_孩子
lanjing
有影响的,助溶剂过量燃烧会产生大量的粉尘,影响样品的释放。
xiaohongmaode
xiaohongmaode
助溶剂多些,燃烧快些,记录时间提前,然后计算拖尾的面积就多些,最终测试值高些
zhanggrace
=牛牛=
当然有 助溶剂中也是含碳硫的 虽然百分量不多 但你加个几克算下来也不少
xt025
xiangyu316
测量主要是看测量范围,含量很高,影响基本可以忽略。对钨来说,举个例子,称量1.3-1.8克,可能结果基本没有差别。
但测量低硫含量时,锡助熔剂对样品产生包裹,影响硫的释放,测定结果可能会比实际值低很多,比如本来是50ppm,测定可能只有30ppm左右,所以针对不同的样品分析一般都有一个比较合适的比例和含量。
