主题:【已应助】固定污染源排气中氮氧化物
浏览0 回复16 电梯直达
yangli1987
HJ/T 43—1999《固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法》
亚硝酸钠标准色列
管号
1
2
3
4
5
6
7
标准溶液,ml
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.50
吸收原液,ml
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
,ml
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.50
亚硝酸根含量,ug
2.00
4.00
6.00
8.00
10.0
12.0
15.0
亚硝酸根浓度,ug/ml
0.080
0.16
0.24
0.32
0.40
0.48
0.60
采样:
按顺序串联一个空的多孔玻板吸收瓶,一只氧化管和两个各装
75ml吸收液的多孔玻板吸收瓶作为样品吸收装置,将其接入采样系统,并放置于冰浴中,以0.05~0.2L/min的流量;采气至第二个吸收瓶呈微红色,停止采样。记录采样流量、时间、温度、气压,密封吸收瓶进、出口,避光运回实验室。
采样后,分别取两个吸收瓶中的吸收液,于1cm比色皿按绘制校准曲线相同条件测定吸光度,并同时测定空白吸收液的吸光度。
想请教一下,分别取,是怎么取法?以及怎么计算?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
翠湖园
分别取就是分开取样的意思,比如:在两个不同的蓝子里各拿出一个苹果就是分别取出一个苹果的意思
yangli1987
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
谢谢,那计算是不是也是分开来计算,最后结果相加?以及公式里的定容体积一般为多少啊?
normanhill
是的,检测时候,分别测前后管样品的吸光度,然后分别计算前管和后管的浓度 两者相加就是所求的浓度
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
lucjb
我们很简单,两级吸收瓶的吸收液混匀,然后分析。计算时,总吸收液量是150,计算稀释倍数是150/25=6.
翠湖园
原文由 yangli1987(yangli1987) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
要分别计算的
不爱
有没有这个实验的曲线呢?可以发一个参考一下吗  我没有做好,谢谢了
wfuse001
阿峰
吉顺安
