主题:【讨论】扫描电镜使用一两年后,效果就大不如以前
浏览0 回复14 电梯直达
unht
怎么扫描电镜使用一两年后,效果就大不如以前,即使更换新的灯丝还是没刚来的时候效果好,是仪器老化了,还是其它原因造成的呢?有没没同感的!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
shamoxiongshi
有可能是真空标准达不到要求,或者周围是不是有磁场干扰?具体是什么牌子的电镜呢?我们用的暂时还没出现这种情况。
ventyxu
小M
原文由 ventyxu(ventyxu) 发表:
有没有经常维护啊。
倒是经常修
ylfengzhang
unht
fengyonghe
原文由 unht(unht) 发表:
这个是正常的,这与平时做的式样是否容易污染镜筒有关。需要清洗镜筒。这似乎很神秘其实简单,严格遵守清洗规程就行了。
linzq
原文由 unht(unht) 发表:
看样子你们电镜是热场。两年应该是热场灯丝的寿命,到两年灯丝寿命快玩完了因此效果肯定会不行。灯似的更换肯定不会像第一根那样的效果了,原因如下:1。灯丝本身性能一般来说第一根最好,后面的灯丝就不好说了。热场灯丝使用两年外层氧化锆基本终结了,而内部的钨单晶还是没有问题的,回厂加锆后又可以当新灯丝卖出。大部分厂家更换灯丝8万元左右都是灯丝回收价,收回去的灯丝干什么就不言而喻了。2.工程师的能力问题。3.仪器的现场条件。这些都无法和出厂条件相比所以仪器性能下降是可想而知的,这也是我极力反对热场的原因。花大价钱买来的东西先天分辨能力就不行,过两年会越来越差,而且会下降的越来越厉害。而为了一个什么目的呢?90%的用户都用不上的那些分析能力。我这里最近用冷场轻松搞定一百纳米左右颗粒的能谱面分布测试,其实分析能力不应该是场发射的主项最好的分析仪器是探针,如此强调热场的分析能力而不考虑自己的实际使用效果。让人费解
2011/9/22 7:52:46 Last edit by linzq
lx1184
我感觉是越用郊果越好,新买来三年以后,使用的郊果会比刚买来的时候更好。
sysmith
小M
为什么国内这么多热场呢,难道是因为热场维护起来更加麻烦,作为厂商,售后的机会更多?
