主题:求助关于kyky电镜的一个问题
浏览0 回复18 电梯直达
daqiang
今天早上打开电镜,加上高压(24kv),加上灯丝束流(120),对比度为150,亮度为10,看的是金属式样,这时显示器上乌黑一片,什么也看不到。感到很奇怪,无奈之下,加大对比度亮度,结果屏幕上出现了图像,但是很模糊,无论怎么样调节聚焦都不能获得清晰的图像。我的机械对中,电对中都在最佳状态。更换了物镜光阑也是这样。不知什么原因。
我把问题再简单以下:高压(24kv)正常,灯丝束流(120)正常,对比度亮度合适(同样的式样昨天还看得好好的),机械队中电对中良好,在这种情况下,得不到清晰的图像(即使在50倍)甚至看不到图像,就好像二次电子没有被打倒闪烁体上,或者极少的二次电子达到了闪烁提上,不清楚什么原因,请各位高手指点。尤其使用kyky的同志们指点,谢谢!!!
skyhunter
我不是高手,可是我身边有高手,
1.关了电镜,在重新启动机器.
2.换灯丝尝试一下.
不行的话,再请真正的高手解决吧.
不过我有点不解,你为什么不找你的厂家解决,因为我们在使用电镜时还有点经验,但我们毕竟是外行啊.sigh.,..
daqiang
darkeye
原文由 daqiang 发表:
谢谢指点
请厂家要花钱的亚。
应该问题不大
从操作者角度看,只有重新装灯丝看看,按照程序对中,如果不行,给厂家打电话,因为再往下面不是操作人员所能范围.愿意自己动手也和厂家保持电话沟通.沟通很重要.
darkeye
原文由 daqiang 发表:
在象都看不清的情况下,更换物镜光阑没有用.相信你会解决问题的!!
jiaozhongq
你的仪器不是新买的吗? 他们没有维修工程师吗? 你不可以打电话给他们问问吗? 不知道你们的问题解决了没有.我给你个电话,你可以问问010-62571593 郭先生
applehuang
原文由 daqiang 发表:
这个应该是灯丝位置太偏了!国产灯丝第一次使用时很容易变形,使用一定时间后就稳定了.
semuser
检查探头电压:建议将探头电压减为零,对比图像亮度有无明显变化,没有的话就是探头的问题,
daqiang
谢谢各位的建议
我再次更换灯丝,机械队中,电对中,调大亮度,对比度,结果还是一样。
很适郁闷,准备联系厂家了。
daqiang
原文由 jiaozhongq 发表:
谢谢,仪器不是新的。原来的老师不做了,我刚刚接手。
daqiang
另外昨天调仪器的时候还出现了一个奇怪的现象:加上高压后(20kv),给灯丝慢慢的家电压,发现屏幕的亮度先是随着灯丝束流的增加慢慢增加,然后当束流达到一个值后,亮度随着束流的增加反而减小了(在亮度表上也反映出来了)。
在给灯丝家电压的过程中,灯丝的束流是一直增加的。也就是说在灯丝束流饱和的时候不是;亮度最好的时候。
原来从来不是这样的。
