原文由 yangfei0797(yangfei0797) 发表:原文由 Longer(ptwx) 发表:
调整:其实就是调整喷针的位置,两个微调旋钮分别调上下和左右。
更换: 前后各一个卡槽,黑色旋钮向上松开,向下卡紧,注意调整角度。
冲洗:应该也就是冲洗喷针吧,把针拿下来直接接液相冲就好了。
多看多学,细心多用。
你这个卡槽 应该是雾化腔的卡槽吧 离子源是不是只要拧松离子源上头的铜色螺丝就行啊
原文由 Longer(ptwx) 发表:原文由 yangfei0797(yangfei0797) 发表:原文由 Longer(ptwx) 发表:
多看多学,细心多用。
离子源应该是Curtain plate前面的部分,也就是包括液体样品进来到产生样品离子的整个部分。你说的‘离子源是不是只要拧松离子源上头的铜色螺丝就行啊’这句话本身就自相矛盾,又是离子源,又是离子源上头,难道和我说的不一样? 铜色螺丝那仅仅是喷针。
