原文由 guxiongyue(guxiongyue) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:粉碎直接压制,有时跟过筛的结果没区别。说的好,是“有时”没有区别对不对,关键是稳定
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 guxiongyue(guxiongyue) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:粉碎直接压制,有时跟过筛的结果没区别。说的好,是“有时”没有区别对不对,关键是稳定我见一实验室,基本没有过筛。
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:如果初始粉末本来就是有一致性的颗粒,那么后期的粉碎和筛分确实可能是可有可无的,不过,肯定在这么实施前有过调查与分析,对测试的样本数据有充分的掌握才决定的吧
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:如果初始粉末本来就是有一致性的颗粒,那么后期的粉碎和筛分确实可能是可有可无的,不过,肯定在这么实施前有过调查与分析,对测试的样本数据有充分的掌握才决定的吧我对比过两个实验室,同一份样品,一个实验室就是压不上,而另一个实验室能压上,什么原因呢。
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:如果初始粉末本来就是有一致性的颗粒,那么后期的粉碎和筛分确实可能是可有可无的,不过,肯定在这么实施前有过调查与分析,对测试的样本数据有充分的掌握才决定的吧我对比过两个实验室,同一份样品,一个实验室就是压不上,而另一个实验室能压上,什么原因呢。既然有过对比,就从4M的角度去分析一下,应该不难得到答案的。
