原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
所有版友的回答,都有些文字过多。大概是怕漏了哪句,导致回答不完整。也有可能是着急抢答,还没有仔细看内容,就全部照搬过来。
其实这五个东东的区别,最简练的回答是:
保护柱、预柱和在线过滤器,三个名词经常会搞混掉,不同地方同一个名词指的东西可能不一样。
月旭的产品系列里,保护柱是带卡套和柱芯的,柱芯实际上是一根1厘米长的色谱柱,里面装填料,两端有2个和色谱柱上用的一模一样的滤帽。预柱也带有卡套,但没有柱芯,预柱卡套里面预装一个可更换的筛板,筛板孔径有2um和0.5um两种。因为预柱内不带填料,所以预柱是可以通用的。在线过滤器也不带填料,里面也是一个可更换的筛板,和预柱的区别是:在线过滤器接在色谱仪和进样器之间,预柱接在进样器和柱子之间。还有一个不同,在线过滤器一般死体积比较大,预柱死体积小很多。
至于里面的三个英文,pre-column 和预柱是一个意思;guard column和保护柱是一个意思。至于prep column,就是制备柱,跟保护柱他们根本就是两码事。版主加入这个单词,只是为了混淆的目的。
其实这五个东东的区别,最简练的回答是:
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
其实这五个东东的区别,最简练的回答是:
的确有些不甚理解,怕答漏了,更怕丢了极限星啊!感谢小S整理出官方答案,辛苦了。
