主题:关于阻抗有疑问,大家讨论下阻抗谱的问题吧,感兴趣的朋友请进!
浏览0 回复10 电梯直达
mybobo
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
想请教个问题,我做的阻抗谱低频区的斜线于虚轴夹角很小,大概二十多度的样子,这说明什么问题呢?我看到一般文献上都是说低频区的阻抗表示的是warburg阻抗,应该是与坐标轴夹角45度。那我这里是出了什么问题吗?
cjneagle
偏移的Warbur阻抗,很正常的!可以采用Q替代,但无法求算参数。可以采用电路r(q(rw))试一下!
mybobo
原文由 cjneagle 发表:
楼上的朋友能说的再具体一些吗?q是指什么元件?q(rw)是说q和(rw)并联吗?那q是不是指的恒相位角元件?
yuping828
这主要是由于你的电极并不是单纯的平面电极引起的,只有平面电极上的warburg阻抗值才等于1
dreamod
qing12ye
fengyinhuan
woshibear
没有问题,实际中的固体电极的双电层的电容频响特性与纯电容并不一样,这个叫弥散效应,产生的原因不详,可以用相位角元件Q代替。
whhhl
q(rw)是指电阻r与Warburge阻抗并联后,再与恒相位角元件Q串联
Chris
oversky2004
与你电极表面状况有关,
1.是否可以近似为平板电极,
2.离子是否是半无限扩散,
3.其他,
