主题:【咨询】标准溶液的有效期
浏览0 回复13 电梯直达
七宝
你们实验室标准溶液的有效期一般是多久?有没有什么判断依据?
yzguo
标准溶液的有效期,证书上有注明。
如果是自配的,使用前需要通过实验进行校准。
委员长
我们的检测业务比较大,基本上每次配制的溶液在一个月内就用完,所以很少去考虑有效期。
七宝
不是指标液的有效期,是指我们自己配制的二级标液。如何确定其有效期
xxmtf
这个没有什么具体的标准,主要是自己管控确保检测结果准确就可以。
给楼主个建议:配好溶液后每隔一个礼拜标定一次,浓度基本不变以后只要不超过这个期限就不用重新标定了,楼主可以做张表格把每次标定的结果记录下来,留着做依据。
另外保存试剂的瓶子一定要密封。使用时间不长的话。一般浓度会变化的就是易挥发的,已空气中氧气或二氧化碳反应的
该帖子作者被版主 vargas19832积分, 2经验,加分理由:感谢建议!
七宝
我们实验室的标液都是密封好了放在冰箱里的。楼上的意思是不是做一个标液的期间核查?
chen-123
标准溶液的有效期,证书上有注明。
如果是标准使溶液,使用前需要通过实验进行校准或标准上有规定可参考
damoguyan
自己配的标液写有效期是个很头疼的问题啊,没有简单有效的方法验证标液到底还有没有效!
xiaoyujin
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
标准溶液的有效期,证书上有注明。
请问具体是怎么进行校准的呢?
bbc213
首先是标准或方法上规定期限的,要找规定标注;
如果无标准、方法规定需要定期验证(查阅相应评价验证方法执行),特别是在标准品有效期内验证,如超出标准品有效期还继续使用则使用前验证。
fanchuangang
