主题:请问一下高效液相色谱仪可不可以用来分离蛋白质?
浏览0 回复10 电梯直达
vivianwang
小女子所在的实验室有一填充物C18的HPLC,请问一下能否用来分离蛋白质?蛋白质分子是不是太大了?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
凌云
可以的,只是配样要小心,不要让蛋白质堵了柱子。
xiangquan
longly
用氨基柱吧,但好贵的,要一万多块钱一支!C18是分离不了大分的。但肽就可以,做检测的话,你可以把它先酶切了再上C18柱。
rubysl
myj602
愚爸爸
建议用专门的蛋白分离柱,,
还有你液相的泵流速等参数都需要根据样品改变,
高卧东山
天,又顶上来一个陈年老帖
C18 300A其实也不能做大分子的蛋白,还是应该用专用柱
terryhong01
我用凝胶柱做蛋白,根据分子量选择合适的柱子,流动相也简单,效果也可以。用C8和C18做蛋白挺危险的,我们单位一老兄用C8柱做蛋白样,一根柱子(15cm)的,用了半年柱压由1000升高到2500,管路还堵过。所以最好别用。
richies
60A的硅胶柱,分子量一般最大只能到2000
100A的,估计能到5000-7000
300A的,能到20000-30000
再大分子的蛋白,就不能用反相硅胶柱来分离了
你可以用体积排阻色谱来做,就是凝胶色谱GPC,日本TSK的柱子比较常见
terry_tao
