原文由 stjl 发表:
是不是江苏正红塑料厂的啊,他们报价比较低,真的容易爆吗,2楼的可以详细说说你们用的情况吗,比如消解效果、使用方便吗,还有安全性?谢谢了
原文由 yanwenwu 发表:原文由 stjl 发表:
我用的是江苏正红塑料厂的,25ml的好像是475块钱一个,感觉他们的内胆做的还不错,你可以先联系一样他可以寄一个给你试用,试用觉得行的话可以买,不行的话可以退回去,我们试用了二次,效果还行,但具体的消解效果与样品的性质关系很大,有些容易消解有些不容易消解,而且用这个消解装置操作规程特别重要,先得加放硝酸,放置过夜对样品预消解,再放进烘箱里加热,加热先较低温度(100度的样子)加热一二个小间,再把温度加高,如果一开始就将温度加得很高容易反应剧烈,酸要跑出来腐蚀外套,外套腐蚀后再消解样品时可能引起铁污染。
原文由 1314aini 发表:原文由 yanwenwu 发表:原文由 stjl 发表:
