主题:((问题寻解))可能以前有人发过,但确实是一个好的问题,愿者请来解答,有美金哟!
浏览0 回复12 电梯直达
聚合物
说是有五个人,需要分100000美元,但有一个规则:
1、五个人通过抓阄的方法确定先后顺序
2、由排在第一位的进行分配,如果第一位的分配方案得到半数以上的人同意,则按照此方案执行,否则,处死第一个,由第二位进行分配,
3、以此类推。。。
请问:如果您是第一位,怎么样的分配方案,才可以使您的利益最大化??
据说回答正确的可以得到年薪80000美金。。
这就是美金了。。。
tiffany
好象是分给第3、5个人每人1美元,其余都留给自己。
xdz0513
原文由 flyvol 发表:
1、五个人通过抓阄的方法确定先后顺序
3、以此类推。。。
这就是美金了。。。
好难啊,这可怎么分啊~~~~~~~~~~~~
雁过无痕
聚合物
没有想到回应的人还是不多,可能是选择的地方不大对,呵!来这里都是轻松一下的,能太累自己了!
第四、第五人不分,如果是我分的话,因为不管给多少(没有全给),他们都不会同意!
搞好第第二、三人就行了!
dzzqy
lkqlkq
eric_van
老问题,递归调用,呵呵
这个问题有个前提就是5个人都有一个底线,那就是保住自己的性命
在这个基础上,
答案是:给第5个人1分钱,其余的都归自己,2 3 4三个人一分都不给
camel1998
原文由 flyvol 发表:
1、五个人通过抓阄的方法确定先后顺序
3、以此类推。。。
这就是美金了。。。
为了得到分配权,无论的一个人分给第二个人多少(除非全给他,但是那样得不到过半数的支持),他都不会同意第一个人的意见,而第三个人和第二个人的立场不一样,同理第四个人的立场和第二个相同,第五个和第三个相同,所以应该是给和自己的奇偶性相同的人每个人一块钱,剩下归自己。
独角兽
偶的想法:全归自己!(偶不是那么贪心,不过题目说要最大化嘛~~)
理由:第五人永远不同意!因为只要坚持到最后,就全归他了!第四个人永远同意,因为如果轮到他分配,第五人总是不同意的,必死!第三人也是永远不同意,因为第四、第五人答案已定!第二个人也是永远同意,因为3、5是绝对不同意的,让他分,他必死!
所以,无论你怎么分,2、4永远同意!3、5永远不同意!(所有利益都绝对最大化,不考虑只要多分一点就满足的情况)
独角兽
原文由 zhl2005 发表:
当然这个答案排除了第四个人会因为没拿到钱故意害你的情况(他可以选择自己分时全给第五人保命,但是不管怎样他都什么都得不到。因为他的利益没有增加,损人不利己,故排除!)
