主题:【讨论】实验室操作高压锅也需要上岗证吗
浏览0 回复13 电梯直达
lsj5520
我们实验室使用的高压蒸汽灭菌锅是70升的,操作人员必须有上岗证吗?
刘彦刚
还没听说过有高压锅的上岗证,当然你的高压够大的,能装70公斤水(家用的大概只能装5公斤左右吧);压力也更高,一般为1.5公斤(家用的约为0.5公斤)。
lsj5520
嘿嘿,我们实验样品多,需要灭菌的培养基也多,70升的才勉强够用。
有次客户委托第二方对实验室进行审核,一定要我们高压锅操作人员的上岗证。我不清楚到底多大规格的高压锅需要上岗证?
刘彦刚
原文由 lsj5520(lsj5520) 发表:
是让你为难的。哦!“有次客户委托第二方对实验室进行审核”,应该是“委托第三方对实验室进行审核”吧?
lsj5520
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
是滴
happy水中月
这个应该属于压力容器吧,是不是需要那种类似锅炉工的安全培训啊?
老多_小多
lsj5520
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
超过多大,就属于特种设备,是需要上岗证的
请教:超过多大,需要上岗证?有具体规定没?
xing-xing
刘彦刚
你可到当地质量技术监督特种设备科去咨询一下。
Jason-lee
我们的是大概30L左右的 就需要备案 需要上岗证的  70L已经属于特种设备了吧 应该是要特种作业上岗证的 我们这边是安监局组织的培训。
