主题:【讨论】【考考你二十】判断题!答案见7楼!
浏览0 回复10 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1(    )在重量分析法中,沉淀的颗粒度愈大,沉淀的溶解度愈大。
2(    )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3(    )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
4(    )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5(    )吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
6(    )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
7( )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8( ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9(  )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
10( )随机误差的分布遵从正态分布规律
推荐答案:dahua1981回复于2011/10/08
1(  ×  )在重量分析法中,沉淀的颗粒度愈大,沉淀的溶解度愈大。
2(  ×  )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3(  √  )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
4(  ×  )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5(  ×  )吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
6(  ×  )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
7(× )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8(× ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9( ×  )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
10(√ )随机误差的分布遵从正态分布规律
补充答案:
abcdefghijkl123回复于2011/10/08
pfz1985回复于2011/10/08
yzguo
2(  √  )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3(  ×  )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
6(  √  )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励一下
dahua1981
yuduoling
wolfly2007
4( √ )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5( ×)吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
7( × )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8( × ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9 ( × )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
xxmtf
1(  X  )在重量分析法中,沉淀的颗粒度愈大,沉淀的溶解度愈大。
2(  V )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3(  V  )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
4(  V )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5(  X  )吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
6( X  )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
7(X )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8(X) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9(  X )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
10(V)随机误差的分布遵从正态分布规律
lilongfei14
到5楼还未出现完全正确答案的,大家加油!出现完全正确就结贴
dahua1981
abcdefghijkl123
pfz1985
lilongfei14
