主题:【讨论】铋盐磷钼蓝光度法测定磷量的问题
navce
测定钢铁中的磷含量,方法为硝酸(内含硝酸铋)溶解,然后加入钼酸铵,再用抗坏血酸还原它,等显色完全后比色。
  我遇到的问题是,是否这个方法只能测试同类型的钢样呢?
我用低合金钢(铬含量大概在0.8%左右)的标钢作曲线测试45#钢,结果严重偏高(45#钢中磷含量本来为0.027%,根据曲线的测试结果为0.032%)
请教一下原因?
这个方法中没有任何地方看得出避干扰,要怎么改进一下为好呢?
谢谢!!
tangldy
低合金钢和碳素钢应该能共用一条曲线,建议从以下几个方面考虑:
1、试剂空白
2、试样颗粒大小,由于溶样酸兼作显色酸度,溶样酸消耗应该基本一致。
3、用做曲线的标样数量不能过少,一般至少为三点。
4、标样本身示值是否正确,曾发现过标样标称值有问题的情况。
5、确实发现过用这种方法测定磷,绘制出明显的斜率不同的曲线:采用接近二十种不同时期不同类型的标样测定,明显发现分成两条曲线,斜率不同,原因不详。
