主题:【第六届原创】高温炉的成长经历
浏览0 回复12 电梯直达
金水楼台先得月
维权声明:本文为albert800922原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高温炉的成长经历
    高温炉也叫马弗炉,由炉体和温度控制器组成,其核心部件为温度控制器,作为实验室高温炉的责任人,有幸参与了高温炉的购置、验收和安装,本文着重讲述一下高温炉组装过程。
一、高温炉主要技术参数及结构
1、温度控制器主要技术参数
2、  温度控制器原理图
本系列温度控制器是通过热电偶、数显温度调节仪和接触器固态继电器来对电阻炉温度进行测量、显示及自动控制。
控制器由以下三部分组成:
1、测量部分:由检测端热电偶测得电阻炉内温度信号(豪伏值)送至数显温度调节仪。
2、显示部分:当调节仪获得豪伏信号后,通过数字显示反映出炉内温度值。
3、控制部分:当测量温度上升至设定温度值比例带时,调节仪中间断电器按时间比例吸和、释放。控制接触器或固态继电器的接通与断开,达到对电阻炉供电与断电,使电炉保持恒温工作状态。
                      图
1温度控制器原理图
二、高温炉安装过程
验收时的部件
1、  安装过程
2.1线路的接出
按照电路图,连接12根碳棒(红色字显示),同时连接好滤片,同时接三根火线(红线),一根火线负责四跟碳棒,接上零线(蓝线)。
将热电偶插入炉体上方孔内,接出红线和蓝线。
安全线路的接出,目的时为了防止炉门打开时烧伤人,如果不用可短接。
2.2与温度控制器的连接
ABC分别接入电源线;abc分别接路碳棒的三根火线。
图中13代表炉门安全回路连接在安全中心位置,2为碳棒零线连接在安全中心下方。
到此,电路连接完成,高温炉开始正常工作了。
三、安装时注意事项
1、本系列温度控制器不需特殊安装,室内平整的地面或工作台(架)上均可安放。温度控制器应避免受震动,放置位置与电炉不宜太近,防止过热而影响电子元件的正常工作。
2、卸下温度控制器后板,电炉使用说明书“接线示意图”用导线连接电源、电炉,炉门安全开关(与没有炉门安全开关的电阻炉配套使用时,需将“安全开关”二桩头短接)及热电偶。
连接电源时,相线和中线不可接反,否则会影响温度控制器的正常工作,并有触电危险。为保障安全操作,温度控制器外壳需可靠接地。
连接热电偶至温度控制器中数显温度调节仪的导线应采用正确的补偿导线,连接时正负极不可接反。
3、检查各部分接线正确无误后,接通电源。此时数显温度调节仪通电,表面LED窗口显示炉内温度(冷却时既室温)。
4、仔细阅读温度调节仪使用说明书,按说明书操作要求设定工作温度。
5、按动船形开关,若炉内温度低于设定温度时接触器或固态继电器工作,同时调节仪红色指示灯亮,表示温度控制器进入正常工作状态。
6、当炉内温度接近设定温度值时,在调节仪时间比例作用下控制接触器或固态继电器“通”“断”反复动作,使炉温逐渐保持恒定。当炉内温度超过报警设定值时、调节仪红色指示灯闪烁,表示超温,提醒操作者采取措施。
7、本控制器首次使用时,应有值班人员在电炉加热过程中随时注意控温情况。如有异常,既断电检查,以免电炉过温烧坏。
8、如按上述步骤进行安装和调试,发现温度调节仪不能正常工作,可把该仪表拆下邮寄我司电炉电器用户服务部,有我司检查确定给予修理或调换。请勿擅自拆修。
四、维护注意事项
1、为了保证温度控制器长期良好可靠工作,必须定期进行下列项目检查。
(1)接线头的连接是否良好。
(2)数显温度调节仪温度显示是否温度,工作是否正常。
(3)用电位差计校对数显温度时调节仪温度显示是否超差。
2、本系列温度控制器适用于下列工作条件:
(1)海拔不超过1000米;
(2)环境温度在0-40℃范围内;
(3)使用地区最湿月平均最大相对湿度不大于90%,同时该月的平均最低温度不高于25℃;
(4)周围没有导电尘埃,爆炸性气体及能严重破坏电子元件、金属和绝缘的腐蚀性气体;
(5)没有明显的震动和颠簸。
3、在用户遵守保管、使用、安装、运输规定的条件下,从我司发货日期起,在12个月内产品因质量不良面发生损坏或不能正常工作时,我司负责免费为用户修理,或更换产品或零件。数显温度调节仪不许自行拆修,否则不予调换或维修。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
水星
金水楼台先得月
=牛牛=
yuduoling
楼主真是有心人,一般我们有设备来了进行安装的时候哪想得起来进行照像啊
金水楼台先得月
bennaiyou
dongguarui
楼主电工学的不错。
我问一下,电是三相还是两相。
jingxiu
可以看出是原创,问一下楼主,碳棒是多大阻值的 ?
委员长
哇,太详细了,看来我对接下来要验收的仪器,也能像楼主这样做到认真细致,详细的记录哦,图文并茂。
金水楼台先得月
