主题:【分享】邵氏硬度计分类特点
yuewu1
邵氏硬度计,是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,产品符合GB/T531-1999及其它相关标准的要求,既可以随身携带手持测量,也可以装置在配套的SLX型邵氏硬度计测试机架上使用。
 邵氏硬度计是用来测量橡胶、泡沫、塑料等物质硬度的仪器,市场上有指针式和数显式两种,型号有邵氏A型、C型、D型几种!
1、邵尔A型硬度计,主要用于塑料合成橡胶及其他相关化工制品(皮革、多元脂、蜡等硬度)的硬度测量。
2、邵氏C型硬度计是测定压缩率为 50% 时应力为 0.5kg/c㎡以上的含有发泡济制成的橡塑微孔材料硬度,也可用于类似硬度的其他材料。
3、邵尔D型硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。
4、买邵氏硬度计时,可以把针头顶在平滑干净的玻璃上,如果所显示的数值为100,那么,这只硬度计就是准确的!
wccd1
