主题:【第六届原创】【第四届原创】新型单光子电离和光电子电离复合电离源的研究及应用
skylor
维权声明:本文为skylor原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
复合电离源在单光子电离模式下可以产生分子离子信号,易于确定分子量;在光电子电离模式下,70 eV的电子能量下可以产生含有物质结构信息的碎片峰,可以实现物质的结构鉴定。两种电离模式可以实现毫秒级迅速切换。本研究中通过提高光程降低了单光子电离模式下的检测限。单光子电离模式下对苯的检测限为50 μL/m3(4秒累加时间),光电子电离模式下对SO2的检测限为20 mL/m3(4秒累加时间)。利用复合电离源的单光子电离模式分析了烷烃催化脱氢产物,成功地实现了碳链长度为8-12的烷烃,烯烃和二烯烃的在线分析和监测。此外,还利用低能电子的光电子电离模式分析了高压变压器保护气,检测了主要杂质成分,为高压变压器中故障的快速诊断提供依据。
社区=冬季=
