差热分析仪的工作原理是将待测试样和参比物(热惰性物质)置于同一条件的炉体中,按给定程序等速升温或降温,当加热试样在不同温度下产生物理、化学性质的变化(如相变,结晶构造转变,结晶作用,沸腾,升华,气化,熔融,脱水,分解,氧化,还原……及其他反应)时,伴随吸热或放热,试样自身的温度低于或高于参比物质的温度,即两者之间产生温差。温差的大小(反应前和反应后二者的温差为零)和极性由热电偶检测,并转换为电能,经放大器放大输入记录仪,记录下的曲线即为差热曲线。
差热分析仪是研究细小的粘土矿物和含水矿物的必不可少的工具。
差热分析仪的特点:
1、热流式DSC数据采集方式,绘制出能量与温度的曲线。
2、用户可以自行利用标准样品对温度、能量、热重准确性进行校正。
3、气氛控制系统采用质量流量控制器,三路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换,精度高、重复性好、响应速度快(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统)。
4、从微量样品到大剂量样品均可满足(更换支撑杆,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。
5、全部测量过程自动完成,自动绘图,丰富的软件功能可完成DTA、 TG、 DTG 、DTTG 常规数据处理;特殊数据处理(DTA峰面积、热焓计算、动力学参数计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等)。
6、差热分析仪的系统采集试样过程中,可任意时刻截图,根据输出信号大小自动变换量程。
7、大屏幕液晶显示,实时显示仪器的状态和数据,两套测温电偶,一套电偶实时显示炉温(无论加热炉工作与否)另一套电偶显示工作时样品温度。
8、用户给出计算的公式或计算方法,我厂能及时提供相应的软件研制产品。
9、自主研发的恒温控制器;恒温
气相色谱、质谱连接头;恒温带;可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。
