维权声明:本文为avachen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
常见的缓控释肥料有以下几种,作用原理、生产方式、成本各不相同,本文做一个简单的对比。
1脲甲醛肥料脲甲醛肥料是一种缓释氮肥,是由尿素与甲醛经过缩合反应生成的,产品不是单一化合物,是由链长和分子量不同的甲基尿素混合成的。其中包含由一甲基二脲至五甲基六脲等一系列聚合物。尿素与甲醛的缩合物缩合度越高,分子链越长,在水中的溶解度越小,缓释期越长。脲甲醛几种成分的结构式如下图所示:图1 亚甲基二脲
图2 二亚甲基三脲脲甲醛肥料中氮元素的缓释机理:在土壤中微生物的分解作用下,分子链断裂,氮元素以氨和尿素的形态释放,而甲醛成分刚一释放就被氧化,经过甲酸酯的中间态,最终成为二氧化碳。脲甲醛肥料的优点:脲甲醛肥料稳定持续供应氮素营养,流失少,可以增强土壤微生物活性,增强根系活力,施肥后对土壤的盐分指数增加少。脲甲醛肥料除具有以上优点,尚有一些缺点。如脲甲醛中的高缩合度组分,如五亚甲基六脲等,矿化速度仅为每年10%,对于当季作物难以起到肥料的作用,很难被植物利用。而且,从生产工艺上看,脲甲醛肥料的生产是有一定难度的,当前国内多数复混肥生产厂家都无法生产。而且,脲甲醛肥料的成本远高于普通肥料。2 硫包衣尿素(SCU)硫包衣尿素是先将硫磺包裹于尿素颗粒表面,并包裹封闭材料得到的具有缓释效果的包衣肥料。硫包衣尿素具有一定的缓释效果,且可在补充氮养分的同时补充硫养分,这对于一些喜硫作物有较好的效果。其弱点在于,无机包膜材料(S)对肥料颗粒的封闭性比较差,膜层表面容易形成一些较大尺度的孔隙,肥料养分容易快速溶出,且膜层材料太脆,在生产、储存或者运输过程中容易脱落,影响他们的缓释性质。刘永辉等使用二环戊二烯增强硫包膜尿素的硫层,扫描电镜照片显示改性后的包膜层较纯硫层更加致密,且包膜的强度随二环戊二烯比例的增大而增大。如何增强硫包衣尿素的强度,使其达到更好的缓释性,是科研工作者的一个重要工作方向。硫包衣尿素的养分释放特征:SCU分为三类,①膜上有敞开孔洞的颗粒;②膜上有孔洞,但却有密封剂密封的颗粒;③膜上无孔洞。其中,第一类颗粒一旦被润湿就开始向外释放尿素,第二类颗粒如果密封剂被破坏或除去,尿素就从膜内释放出来,第三类颗粒若硫膜部分剥蚀,尿素就从内部释放出来。范宾等研究结果表明,硫包衣尿素的养分释放曲线基本可分为“S”形,倒“L”形和直线形。由于国内技术水平不稳定,部分硫包衣尿素技术指标不合格,达不到缓释的效果。而且硫包衣尿素生产工艺也较复杂,短时间内不能大范围普及。3 高分子包膜肥料这种肥料通过一层半透膜使肥料养分缓慢释放,可能的话,使养分释放曲线与作物需肥曲线相吻合。这种肥料用半透膜来覆盖可溶性的活性养分,养分释放速度是可以人为控制的。要求达到最小的养分浪费量,并且不伤害植物种子与根系。目前常用的包膜材料多为高分子膜,有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯酸、聚乳酸等。控释肥料施入土壤后,水分通过半透膜深入,开始溶解颗粒里面的养分。养分一旦溶解,便开始释放。养分释放速率只与温度有关,而盐分水平,pH值,微生物活性、水质或降雨对养分释放均无影响。控释肥的养分释放曲线可以人为设定。优质的控释肥养分释放完毕后,包膜高分子可在微生物作用下降解,不对土壤结构造成破坏。目前世界上美国等国家具有先进的包膜肥料工艺,国内的发展尚不成熟。高分子包膜肥料能够根据包膜厚度控制养分释放速率,是真正的“控释肥料”。但是由于其价格昂贵,目前只能在花卉等产值很高的作物上使用,在大田上使用没有现实意义。
3 稳定性肥料国家于2010年3月份正式开始实施稳定性肥料的行业标准,标志着稳定性肥料的发展将进入一个更加规范的阶段。稳定性肥料的概念:经过一定工艺加入脲酶抑制剂和(或)硝化抑制剂,施入土壤后能通过脲酶抑制剂抑制尿素的水解,和(或)通过硝化抑制剂抑制铵态氮的硝化,使肥效期得到延长的一类含氮肥料(包括含氮的二元或三元肥料和单质氮肥)。脲酶抑制剂:在一段时间内通过抑制土壤脲酶的活性,从而减缓尿素水解的一类物质。硝化抑制剂:在一段时间内通过抑制亚硝化单胞菌属活性,从而减缓铵态氮向硝态氮转化的一类物质。尿素进入土壤后,只有在土壤脲酶的作用下水解,其产物才可为植物所利用,这种酶能促进尿素水解成氨:H2NCONH2 NH2COOH + NH3 CO2 + 2NH3 H2CO3 +2NH3尿素在脲酶的作用下水解成氨的过程很快,造成短时间内NH3在土壤中大量积聚和土壤pH升高。这一方面会产生氨毒,伤害幼苗和幼龄植株;另一方面导致氨的气态损失。水解后的NH3或者进入大气,或可与土壤水水合而存在于土壤溶液中,其中NH3质子化后形成NH4+。土壤中的微生物将NH4+氧化成NO3-并获得生活能量的过程,叫做硝化作用。硝化作用的产物NO3-在嫌气条件下可被还原为N2O与N2,这个过程叫做反硝化作用。稳定性肥料的生产,可在普通复混肥的生产线上稍作改造,技术上可以普及。综合以上分析,近期内有望大范围推广使用的缓控释肥料为稳定性肥料。
