shaweinan回复于2006/03/09
肯定可以, 在pH=2~9的条件下, 用盐酸羟胺将三价铁离子还原成二价,然后用邻菲罗啉显色,生成的橙色络合物logK=21.3,摩尔吸光系数ε=1.4×104(十的四次方),该络合物的最大吸收波长在508nm。此方法选择性高,相当于含铁量40倍的Al3+、Ca2+、Mg2+、Sn2+、Zn2+、SiO32-,20倍的Cr3+、Mn2+、V5+、PO43-,5倍的Co2+、Cu2+等不干扰测定。如果样品是用盐酸溶解的,可用NaAc调酸度。
yk850406回复于2006/03/09
应该可以吧
cham回复于2006/03/09
应该可以的
yanglike452回复于2006/03/09
