主题:【原创】GC112A FID检测器构造图
浏览0 回复19 电梯直达
阳光的味道
      先来说说这几幅图的由来:前天,GC112A开机后显示“ OVER INJ ”,检测器温度显示 621 ,判断可能是检测器接触不良或者铂电阻损坏,打开侧盖,查看一下连接,还是蛮紧的,就用万用表测了一下电阻,显示无穷大。那就是铂电阻损坏叻!这就是这几幅图的由来,主要是为了更换铂电阻!
      图片的介绍都是xiao-jin专家告诉的,在此表示感谢!
      第一二幅图是出气口和收集筒;
      第三幅图是拆下后的出气口和“烟囱”。
      第四五幅图是整个FID检测器(不包含加热块)
      第六七幅图是喷嘴,第八幅图是 铂电阻
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
阳光的味道
第一幅图:左边的是收集筒,右边的是发射极兼点火极,沿着白色的导线到机箱后面可以测极化电压(xiao-jin 版主说的)
第二幅图:用于连接在色谱柱上的连接器,喷嘴就在这上面
第三幅图:黑色朝下的东东就是喷嘴啦!
2011/10/13 16:53:26 Last edit by sky324
阳光的味道
第一幅图:加热块,上面有两股引线。被螺丝固定的那股就是与铂电阻相连的,只要把螺丝取下,就可以慢慢拉引线将铂电阻取出来。另一股有两根引线组成,与加热丝相连。
第二幅图:检测器的底座!
2011/10/13 16:58:23 Last edit by sky324
阿宝
照片照的清晰度不够,有点模糊
楼主配上一定的解说吧,这样看着不太好理解
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
照片照的清晰度不够,有点模糊
没有相机,只好用手机拍的,光线可能不太好!刚接触色谱不久,有些配件的名称我也不怎么清楚!
老多_小多
xxmtf
xiao-jin
原文由 sky324(sky324) 发表:
前面一张图是检测器的加热块,下方有二股白线。一股里面是二根硬的线,这就是加热丝引出线。另外一股就是铂电阻引线,你将靠底部的螺丝松开,用手捏住铂电阻尾部(靠近加热块),慢慢拉出来就可以了。然后将新的铂电阻按照原来样子装好。
xiao-jin
第一幅照片是GC112AFID检测器的收集筒,第二副是检测器排气口。
xiao-jin
第一幅照片是FID检测器的发射极,靠左侧一个圆形筒状,在它旁边是发射极兼点火极。第二幅是检测器的二个接色谱柱的连接部件,喷嘴就在这个上面(部件的另外一端)。第三幅就是连接部件,朝下端深色的就是喷嘴。
阳光的味道
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
quote]
非常感谢xiao-jin专家的详细讲解,在他得帮助下,我成功的拆下了检测器的铂电阻,这可是我第一次拆气相色谱!再次感谢xiao-jin专家!
