母液配置Fe浓度为5ppb,进样20ul,用自动进样器进样,改变母液吸取体积达到目标浓度,浓度梯度0、1、2、3、4、5ppb,分别是0ul母液+20ul稀释剂、4母液+16稀释剂、8+12、12+8、16+4、20+0。
出现问题是:越高浓度的标液反而吸光度越高,也就是浓度跟吸光度成反比。
1、稀释剂是超纯水,电导率18.2
2、单独进样稀释剂20ul,单独测定,吸光度值很低。
3、做其他金属元素没有问题。
4、5ppb母液没有问题,因为是用自动进样器改变母液吸取量进行稀释,所以稀释浓度梯度没有问题。
请教一下各位前辈这个问题是由什么原因导致的。我是刚接触
原子吸收,主要是用于水质检验,大家测5ppb左右含量的铁都是用什么方法。
先谢过各位!
