主题:【求助】怎么时间都截止了,还出峰??
浏览0 回复18 电梯直达
dlolive
已经空跑一天了,线都直了,抛出的样品我看是基本正常了,怎么时间停止了,绿线又跑出风了?而且峰高比测定时间内样品的,高出好几倍,这是怎么回事?
symmacros
mxd001
气相还是液相气相会因为温度的变化 载气的流动等跑出以前的残留物质
液相呢 或许就是冲洗出以前的残留物。
安平
liuhao_zx
yifan1117
xiao-jin
你希望大家帮助你解决,就能把问题介绍详细点。你所用的是什么仪器?如果是GC使用的可否是程序升温?方便的话可否将图谱放上。
无理走遍天下
原因很多的!柱流失,温度变化,流速变化,样品没有出来,柱温或者汽化室温度低拉,进样口或者系统漏气等等。。。。
chengjingbao
xxh6298
原文由 dlolive(dlolive) 发表:
已经空跑一天了,线都直了,抛出的样品我看是基本正常了,怎么时间停止了,绿线又跑出风了?而且峰高比测定时间内样品的,高出好几倍,这是怎么回事?[/quote
应该是有些物质没跑出来,在老化一下试试~]
dlolive
原文由 mxd001(mxd001) 发表:
液相呢 或许就是冲洗出以前的残留物。
石油进样,前处理完,用进行脱色处理么?
