原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
谢谢冬哥,我们现在做的一般在60-120之间。没有使用过,不是很清楚需要多大的试验力。我想买一个带电脑的,最好是进口的。我们的客户使用的是日本三丰生产的,我不知道哪个厂家的好,想请教请教,给点建议。
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
这么低的硬度估计只能打100gf以下的试验力了,因为试验力大,压痕也大,会超出视场范围,无法测量,除非配置低倍的物镜。另一方面,低硬度值的标准显微硬度块的硬度范围是(175~225)HV,(60~120)HV范围的标准显微硬度块估计市面上买不到,需要向硬度块生产厂家专门订购,价格肯定不菲。
