主题:【讨论】关于低沸点物质GCMS分析溶剂延时的选择
浏览0 回复20 电梯直达
蓝是那么的天
最近做一些低沸点的物质检测,三氯乙烯等,由于物质本身沸点较低,在GCMS测试过程中往往同溶剂峰相邻。不过一般在做测试方法时都会设定一个溶剂延时,等溶剂峰出完后再点灯丝,以保护灯丝,离子源和检测器。但是如果时间没有选择好,可能被测物质出峰还没开灯丝;也的能灯丝开太早,检测器响应太大被工作站自动关闭。我也试过调整程序升温来使被测物质峰和溶剂峰尽量相隔远点,但是效果不明显不知道各位高手有何方法可以解决这个问题。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
溶剂峰是没有办法通过升温来改变的
只要设置合适的溶剂延迟
damoguyan
从中间时段避开溶剂其实不大好,你前处理一换溶剂或者一割柱子就麻烦了
如果只要搞三氯乙烯这一个东东的话,办法还是很多的
选一个沸点高的溶剂,如N,N-二甲基甲酰胺,但你不大可能用这个溶剂去前处理吧,所以只是机器上走出来没意义
检验选二氯甲烷,前处理也可以用,可能你上机时方法用分流才好点,不分流的话,虽然二氯甲烷先出来,但还是会影响三氯乙烯的峰的
三氯乙烯这种低沸点的东西,比水沸点还低,基本只在液体中才有,99%都评估拉到,要分析的话,分流也可以做的比较低
symmacros
请问楼主分析三氯乙烯用什么柱子?长的极性Wax柱子用乙醚做溶剂是可以较好分离开来的。
小W
能不能把你实验数据弄上来帮你分析下,是不是你试验过程有问题
七宝
我们实验室用的就是30m的DB-WAX的色谱柱,可不可以这样先设灯丝开着一段时间,等目标峰出来后再关闭一会等溶剂峰出来再打开灯丝?
damoguyan
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
三氯乙烯用WAX柱不大好吧?WAX是极性柱吧,我用DB-XLB若极性柱出来的峰型很好
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有的是WAX的30M柱子。现在主要的问题是三氯乙烯的峰和溶剂峰值相差不到0.2分钟出峰,溶剂延时比较难选择。
蓝是那么的天
问题解决了,所有物质都在溶剂后出峰。主要还是溶剂延时不好选择。
damoguyan
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
具体说下怎么设置的?
symmacros
请问是什么溶剂?
