主题:美国《化学文摘》中常用词缩写
浏览0 回复35 电梯直达
榕树下的常客
该帖子已被happyjyl设置为精华;
美国《化学文摘》中常用词缩写
A ampere安(培)
  Angstrom unit(s)埃(长度单位,10-10米)
  abs.absolute绝对的
  abs.EtOH absolute alcohol无水乙醇
  abstr.abstract文摘
  Ac acetyl(CH3CO,not CH3COO)乙酰基
  a c alternating current交流电(流)
  Ac.H.acetaldehyde 乙醛
  AcOH acetic acid乙酸
  Ac2O acetic anhydride乙酸酐
  AcOEt ethyl acetate乙酸乙酯
  AcONa乙酸钠
  add additive 附加物
  addn addition加成,添加
  addnl additional添加的
  alc.alcohol,alcoholic醇
  aliph.aliphatic 脂族的
  Al.Hg.Aluminum amalgam铝汞齐
  alk.alkaline(not alkali)碱性的
  alky alkalinity(alhys.for alkalinities is not approved)碱度,碱性
  am amyl(not ammonium)戊基
  amorph amorphous无定形的
  amp ampere(s)安(培)
  amt.amount(as a noun)数量
  anal.analysis分析
  anhyd.anhydrous无水的
  AO atomic orbital原子轨(道)函数
  app.apparatus仪器,装置
  approx approximate(as an adjective),approximately近似的,大概的
  approxn approximation近似法,概算
  aq.aqueous水的,含水的
  arom.aromatic芳族的
  as.asymmetric不对称的
  assoc.associate(s)缔合
  assocd associated缔合的
  assocn association缔合
  at.atomic(not atom)原子的
  atm atmosphere(s),atmospheric  大气压=1.01325×105帕
  ATP adenosine triphosphatae三磷酸腺苷酶
  at.wt.atomic weight原子量
  av.average(except as a verb)平均
榕树下的常客
b.(followed by a figure denoting temperature)boils at,boiling at(similarlyb13,at1.3mm,pressure)沸腾(后面的数字表示温度,同样b13表示在13毫米压力下沸腾)
  bbl barrel桶[液体量度单位=163.5升(英国),=119升(美国)]
  BCC.body-centred cubic立方体心
  BeV or GeV billion electronvolts10亿电子伏,吉电子伏,109电子伏
  BOD biochemical oxygen demand生化需氧量
  μB Bohr magneton玻尔磁子[物]
  b.p.boiling point沸点
  Btu British thermal unit(s)英热单位=1055.06焦
  Bu butyl(normal)丁基
  bu.bushel蒲式耳=36.368升(英)=35.238升(美)
  Bz benzoyl(not benzyl)苯甲酰
  BzH benzaldehyde苯(甲)醛
  BzOH benzoic acid苯甲酸
  C concentration浓度
  Cal.calorie(s)千卡,大卡=4186.8焦
  cal.卡=4.1868焦
  calc.calculate计算
  calcd calculated计算的
  calcg calculating计算
  calcn calculation计算
  CC cubic centimeter(s)立方厘米
  CD circurlar dichroism圆二色性(物)
  c.d.current density电流密度
  cf.参见
  compare比较
  cubic feet per minute立方英尺/分钟(1立方英尺=2.831685×10-2米3)
  chem.chemical(as an adjective)(not chemistry nor chemically)化学的
  Ci curie居里(放射单位)=3.7×1010贝可
  clin.clinical(ly)临床的
  cm centimeter(s)厘米
  CoA coenzyme A辅酶A
  C.O.D.chemical oxygen demand化学需氧量
  coeff.coefficient系数
  col.colour,coloration颜色
  com.commercial工业的,商业的,商品的
  comb.combustion燃烧
  compb.compound化合物,复合物
  compn.composition组成,成分
  conc.concentrate(as a verb)提浓,浓缩
  concd.concentrated浓的
  concg.concentrating浓缩(的)
  concn.concentration浓度
  cond conductivity导电率,传导性
  const.constant常数,常量
  contg containing包含,含有
  cor corrected校正的,改正的,正确的
  cp.constant pressure恒压
  C.P.Chemically pure化学纯的
  crit.critical临界的
  cryst.crystalline(not crystallize)结晶
  crystd crystallized使结晶
  crystg crystallizing结晶
  crystn crystallization结晶,结晶化
  cu.m.cubic meter(s)立方米
  Cv constant volume恒容
榕树下的常客
d density密度(d13 相对于水在4℃时的比重;d2020相对于水在20℃时的比重)
  D Debye unit德拜单位,电偶极矩单位
  d.dextrorotatory右旋(不译)
  dl-外消旋(不译)
  d.c.direct current直流电
  decomp.decompose(s)分解
  decompd decomposed分解的
  decompg decomposing分解
  decompn decomposition分解
  degrdn degradation降解
  deriv.derivative衍生物,导数(数)
  det.determine 测定
  detd determined 测定的
  detg determining测定
  detn determination 测定
  diam.diameter直径
  dil.dilute稀释,冲淡
  dild diluted稀释的
  diltg diluting稀释
  diln dilution稀释
  diss.dissolves,dissolved溶解
  dissoc dissociate(s)离解
  dissocd.dissociated 离解的
  dissocn dissociation 离解
  dist.distil.distillation 蒸馏
  distd distilled蒸馏的
  distg distilling 蒸馏
  distn distillation蒸馏
  dl分升
  dm.decimeter(s)分米
  DMF dimetbylformamide二甲基甲酰胺
  DNase deoxyribonuclease脱氧核糖核酸酶
  d.p.degree of polymerization聚合度
  dpm disintegrations per minute分解量/分钟
  DTA differential thermal analysis 差热分析
  E.D.effective dose有效剂量
  EEG electroencephalogram脑电流描记术
  e.g.for example例如
  elec electric,electrical(not electrically)电的
  e.m.f.electromoctive force电动势
  e.m.u.electromagnetic unit电磁单位
  en.ethylenediamine(used in formulas only)乙二胺
  equil equilibrium(s)平衡
  equiv.equivalent当量,克当量
  esp.especially 特别,格外
  est.estimate(as a verb)估计
  estd estimated估计的
  estg estimating估计
  estn estimation估计
  Et ethyl乙基
  Et2O ethyl ether乙醚
  η viscosity粘度
  eV electron volt(s)电子伏[特]
  evac.evacuated抽空的
  evap.evaporate蒸发
  evapd evaporated 蒸发的
  evapg evaporating蒸发
  evapn evaporation蒸发
  examd examined检验过的,试验过的
  examg examining检验,试验
  examn examination检验,试验
  expt.experiment(as a noun)实验
  exptl experimental实验的
  ext.extract提取物,萃,提取
  extd extracted提取的
  extg extracting提取
  extn extraction 提取
榕树下的常客
F farad法[拉](电容)
  fcc face centered cubic面心立方体
  fermn fermentation发酵
  f.p.freezing point冰点,凝固点
  FSH follicle-stimulating hormone促卵泡激素
  ft.foot,feet 英尺=0.3048米
  ft-lb foot-pound 英尺磅=0.3048米×0.453592千克
  g.gram(s)克
  gal gallon加仑=4.546092升(英)=3.78543升(美)
  geol.geological地质的
  gr.grain(weight unit)谷(1谷=1/7000磅=0.64799克)
  h hour小时
  H henry亨[利]
  ha.hectare(s)公顷=6.451600×10-4米2
  homo-均匀-,单相
  h hour小时
  hyd.hydrolysis,hydrolysed水解
  Hz hertz(cycles/sec)赫[兹],周/秒
  ID infective dose无效剂量
  in.inch(es)英寸=0.0254米
  inorg.incrganic无机的
  insol.insoluble不溶的
  IR infrared红外线
  irradn irradiation照射
  iso-Bu,isobutyl异丁基
  iso-Pr,isopropyl异丙基
  IU国际单位
  J joule焦[耳](能量单位)
榕树下的常客
K kelvin开[尔文],绝对温度
  Kcal.kilocalorie(s)千卡=418.6焦
  kg kilogram(s)千克
  kV kilovolt(s)千伏
  kV-amp.kilovolt-ampere(s)千伏安
  kW.kilowatt(s)千瓦
  kWh kilowatthour 千瓦小时=3.6×106焦
  l.liter(s)升
  lab.laboratory实验室
  lb pound(s)磅=0.453592千克
  LCAO linear combination of atomic orbitals原子轨道的线性组合
  LD Lethal dose致死剂量
  LH Luteinizing hormone促黄体发生激素
  liq.liquid液体,液态
  Lm lumen流明(光通量单位)
  LX lux勒[克斯](照度单位)
  m.meter(s);also(followed by a figure denoting temperature)米,熔融(注明温度时)
  M.mega-(106)兆
  M molar(as applied to concn.)摩尔
  m.melts at,melting at熔融
  m molal摩尔的
  ma milliampere(s)毫安
  manuf.manufacture制造
  manufd manufactured制造的
  manufg.manufacturing制造
  math.mathematical数学的
  max maximum(s)最大值,最大的
  Me methyl(MeOH,methanol)甲基
  mech.mechanical机械的
  metab.metabolism新陈代谢
  m.e.v million electron volts兆电子伏
  mg milligram(s)毫克
  mi mile英里=1609.344米
  min minimun[also minute(s)]最小值,最小的
  min minute分钟
  misc miscellaneous其它
  mixt.mixture混合物
  ml milliliter(s)毫升
  mm millimeter(s)毫米
  nm millimicron(s)纳米
  MO molecular orbital分子轨道函数
  mol molecule,molecular分子,分子的
  mol.wt.molecular weight分子量
  m.p.melting point熔点
  mph miles per hour英里(=1609.344米)/小时
  μ micron(s)微米
  mV millivolt(s)毫伏
榕树下的常客
N newton牛[顿](力的单位)
  N normal(as applied to concn.)当量(浓度)
  neg.negative(as an adjective)阴性的,负的
  no number号,数
  obsd observed观察,观测
  org.organic有机的
  oxidn oxidation氧化
  oz.ounce盎司(常衡=28.349523克)
  P.d.potential difference势差,电位差
  Pet.Et.petroleum ether石油醚
  Ph.phenyl苯基
  phys.physical物理的
  physiol.physiological生理学的
  p.m.post meridiem午后
  polymd polymerized聚合
  polymg polymerizing聚合
  ploymn polymerization聚合
  pos.positive(as an adjective)阳性的,正的
  powd.powdered粉末的,粉状的
  p.p.b.(ppb)parts per billion亿万分之(几)
  p.p.m.(ppm)parts per million百万分之(几)
  ppt.precipitate沉淀,沉淀物
  pptd.precipitated沉淀出的
  pptg.precipitating沉淀
  pptn precipitation沉淀
  Pr propyl (normal)丙基
  prac.practically实际上
  prep.prepare制备
  press.pressure压力
  prepd prepared制备的
  prepg preparing制备
  prepn preparation制备
  psi pounds per square inch磅/英寸2[=0.453592千克/(6.45100×10-4米2)]
  psia pounds per square inch alsolute磅/英寸2(绝对压力)
  pt pint品脱(=0.5682615升)
  purifn purification精制
  py pyridine(used only in formulas)吡啶
榕树下的常客
qt.quality质量
  qual.qualitative(not qualitatively)定性的
  quant.quantitative(not quantitatively)定量的
  γ希文,消旋(不译)
  red.reduce,还原
  red reduction还原,减小
  ref.reference 参考文献
  rem roentgen equivalent man人体伦琴当量,雷姆
  rep roentgen equivalent physical物理伦琴当量
  repr.reproduction再生产,再生
  res.resolution分辨,分解,离析
  resp.respectively分别地
  rpm revolution per minute每分钟转数
  RNase ribonuclease核糖核酸酶
  sapon.saponification皂化
  sapond saponified皂化过的
  sapong saponifying皂化
  sat.saturate使饱和
  satd.saturated饱和的
  satg saturating饱和的
  satn.saturation饱和,饱和度
  sec second(s)秒,仲,第二的
  sep.separate分离
  sepd separated分离出的
  sepg separating分离的
  sepn separation分离
  sol.soluble可溶的
  soln solution溶液
  soly solubility(solys.for solubilities is not approved)可溶性,溶解度
  sp.gr.specific gravity比重
  sp.ht.specific heat比热
  sp.vol.specific volume比容
  std. standard  标准
  suppl. supplement  补篇
  sym. symmetrical  对称的
  tech. technical  技术的
  temp. temperature  温度
  tert. Tertiary  叔(指CH3…C(CH3)2—型烃基)
  thermodyn. Thermodynamics  热力学
  titrn titration  滴定
  unsym. unsymmetrical  偏,不对称
  U. V. ultraviolet  紫外线
  V volt(s)  伏[特]
  vac.vacuun  真空
  vapor vaporization  汽化
  vol.volume (not volatile)  体积
  vs versus  对
  W.watt(s)  瓦[特]
  wt.weight  重量
  wk week  星期
myflower
我在故我思
云绕山中
受益匪浅,现在有没有网上查阅的,每次都要到图书馆去查,有点麻烦。
71058960
