主题:【第六届原创】谈谈实验室的标准操作程序(SOP)
浏览0 回复13 电梯直达
委员长
维权声明:本文为liang96原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
谈谈实验室的标准操作程序(SOP)
SOP (Standard Operation Procedure)标准操作流程SOP是一个标准业务管理/操作流程,也是一种管理模式。利用SOP在最短的时间里培养新员工达到熟练工的技能SOP是一种过程管理而不是结果管理,通过对过程的标准化操作,减少和预防差错和不良后果的发生。保障我们的业务稳定健康的发展,而不会因某个人的原因(离职,休假等)而导致业务中断或出现差错。但是SOP不是万能的,不是解决和预防所有问题的发生。本身SOP就是一个不断优化的过程,可促使我们不断改革和进步。在实验室实际工作中,不能因为单单为了制定标准操作程序而SOP,而是为了工作和管理的标准化,本身也是实验室管理知识和检测技术的积累总结和显性化。SOP不是为了给别人看,所以不能搞形式主义,要针对实验室具体的工作来规范,保证检测工作质量,同时SOP也是质量管理体系的有机组成部分,也是建立并保持实验室质量管理体系有效运行的重要基础。
如果缺少操作指导书可能会影响到检测结果,实验室应具有所有相关设备的使用和操作说明书以及处置、制备检测样品的指导书。对于包含了足够而且简明的测试操作指导信息的国际、区域性或国家标准、或其它公认的规范,如果其书写方式使得实验室操作人员可以直接使用,则不需再进行补充或改写为内部程序。对方法中的可选择步骤,可能有必要制定附加细则或补充文件。实验室为其应用而制定检测方法的过程应是有计划的活动,并应指定具有足够资源的有资格的人员进行。计划应随方法制定的进度加以更新,并确保在所有涉及方法制定的人员之间保持有效的沟通。质量管理体系要求实验室将质量活动的所有有关内容都建立SOP,包括仪器的使用、校准、维护,试剂的验收、处置,检测项目的操作等都要纳入SOP。
对新检测标准或者方法,在进行检测之前需制成程序。程序中至少需包含下列信息:
a)适当的标识;
b)范围;
c)被检测或校准样品类型的描述;
d)被测定的参数或量和范围;
e)装置和设备,包括技术性能要求;
f)所需的参考标准和标准物质(参考物质);
g)要求的环境条件和所需的稳定周期;
h)程序的描述,包括:
──样品随附的识别标志以及样品的处置、运输,存储和制备;
──工作开始前所进行的校核;
──检查设备工作是否正常,需要时,在每次使用之前对设备进行校准和调整;
──观察和结果的记录方法;
──需遵循的安全措施;
i)接受(或拒绝)的准则和/或要求;
j)需记录的数据以及分析和表达的方法;
k)不确定度或不确定度的评定程序。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
mxd001
嗯 同意楼主的说法 在我们实验室 这方面主要在作业指导书上体现了。
yexinhong
开展新项目,必须要有一套完整的程序,否则就无法控制。我们在质量手册中都有规定,根据新项目的特点也要有作业指导书的。
委员长
是啊,以前在一家外资的制药企业短暂工作工作过,对他们的SOP深有感触。
yuduoling
一般在比较大型的实验室都是按标准操作程序来做的
委员长
目前我们实验室就没有专门来做标准操作程序(SOP),而是理解标准后,按照自己的想法去做。
穿越时空
委员长
小虾米
委员长
ningbin6
