主题:【求助】该酸度计为什么会是这样?
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
我昨天检一台上海雷磁仪器厂生产的PHS-3C酸度计,标定后电计示值误差很好:
        标准输入/PH  0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
        电计示值/PH  0.01  1.01  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
但是,当检定电计输入电流时:
        串入电阻      标准器输入值                  电计示值
          0MΏ                PH7.00              PH7.00        PH7.00        PH7.00
      1000MΏ            PH7.00              示值从6.几PH逐减到PH-20.00以下(显示超量程)
      该酸度计为什么会是这样?
刘彦刚
我经过思考觉得:有可能是输入回路有些接触不良,当检定电计示值误差时,由于接触不良引入的等效电阻,实际上相当于串了差不多1000MΏ,当真正串入电阻时,因为与接触不良引入的电阻叠加后等效串了很大的电阻,故同样的输入电流会在电阻上产生更大的压降,当为正mV值就有可能出现负PH值。版友们说是吗?
吉普丽儿
正常情况下应该不会出这种问题,PHS-3C的电计的阻抗应该是很大的, 1000MΏ不应该有这么大影响
