四、实训步骤 1、0.02mol/L KMnO4标准溶液的配制 称取1.6克KMnO4固体,置于500mL烧杯中,加蒸馏水520 mL使之溶解,盖上表面皿,加热至沸,并缓缓煮沸 15 min,井随时加水补充至500mL。冷却后,在暗处放置数天(至少2—3天),然后用微孔玻璃漏斗或玻璃棉过滤除去 MnO2沉淀。滤液贮存在干燥棕色瓶中,摇匀。若溶液煮沸后在水浴上保持1h,冷却,经过滤可立即标定其浓度; 2、KMnO4标准溶液的标定准确称取在130℃烘干的Na
2C
2O
40.15~0.20克,置于250mL锥形瓶中,加入蒸馏水40mL及
H2SO410mL,加热至75—80℃(瓶口开始冒气,不可煮沸),立即用待标定的KMnO4溶液滴定至溶液呈粉红色,并且在30S内不褪色,即为终点。标定过程中要注意滴定速度,必须待前一滴溶液褪色后再加第二滴,此外还应使溶液保持适当的温度。 根据称取的Na2C2O4质量和耗用的KMnO4溶液的体积,计算 KMnO4标准溶液的准确浓度。 五、结果计算KMnO4标准滴定溶液浓度按下式计算:2m(Na2C2O4)C(KMnO4) = 5M(Na2C2O4)V(KMnO4)×10-3思考题
1、配制KMnO4标准溶液时,为什么要把KMnO4溶液煮沸一定时间和放置数天?为什么还要过滤?是否可用滤纸过滤? 2、用Na2C2O4标定KMnO4溶液浓度时,H2SO4加入量的多少对标定有何影响?可否用盐酸或硝酸来代替? 3、用Na2C2O4标定KMnO4溶液浓度时,为什么要加热?温度是否越高越好,为什么;4、本实验的滴定速度应如何掌握为宜,为什么?试解释溶液褪色的速度越来越快的现象。 5、滴定管中的KMnO4溶液,应怎样准确地读取读数?
