主题:【讨论】加标回收中的加标该如何加??
浏览0 回复16 电梯直达
zmxorhhxa
碰两种说法 被说糊涂了...
1.  在50ml比色管中加入5ml标液然后加水样至50ml
2.  在50ml比色管中加入50ml水样然后加入5ml标液....
那种是正确的...........  晕死了.....
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
委员长
应该是第一种吧,第二种怪怪的,没有听说这样加标的。
ldgfive
这两种都不太对,应该给加标预留一定体积,如:40毫升水样,加5毫升标液,定容至50毫升
byjlz
chemistryren
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我也觉得这种做法更合理.
wangxiaohua11
应该是第二种 ,计算回收率时要是加标体积太大那就不能忽略 得代入计算
谁折腾
个人觉得都可以,只要后续所加试剂跟着总体积(样品体积+标液体积)的变化而变化就行
不过加标体积占样品体积的10%,有点大了,建议用浓度更高些的标准溶液/品,
yzguo
应该是:在50ml比色管中加入5ml标液然后加水样至50ml
老兵
采用第一种容易控制得更为准确,但是必须注意加标量应控制在样品绝对量的0.5倍-2倍。
yxllzh
总体积最好控制与水样的量相同,加标液的浓度适当提高,加入的量要小,在很久以前的教科书上认为,加入的标准溶液的体积最好不超过水样体积的百分之一。
normanhill
第一种相当于重测了下标准点,算不得加标,加标是要加到样品中的,然后和另一份没加标的样品一起测,比较结果,算得回收率
至于方法个人赞同板凳版友的说法
