原文由 gybgyb 发表:
在做水样中有机污染物或者是农药检测时,用固相萃取技术来进行分离富集,一般都需要用几百毫升至1000毫升的水样上柱,最后用1~2毫升的洗脱液来洗脱,进样1~2ul进行气相色谱检测,那么可不可以采用10ml左右的水样进行固相萃取分离,1ml洗脱,采用大体积进样100~200ul进行分析,这样的操作可不可行呢。盼牛人解答
原文由 doxw0323 发表:原文由 gybgyb 发表:
我们可以计算一下,1000ml到1~2ml,是浓缩了500~1000倍,而你用10ml到1ml,浓缩了10倍。
虽然你想用原来进样1~2ul的扩大到100~200ul,貌似扩大了100倍。但是你知道气相的好处吗,就是进微量的样品,检测灵敏。你进样100ul可行吗?仪器受的了吗?我只见过液相有100ul的,没有见过气相有100ul的针。
