多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。
多普勒流速仪适用于江河、海洋、岸边观测站、船只和浮标等场合的流速和水温测量,尤其适合于泥沙含量高、水草杂物多的江河水域测量使用。
多普勒流速仪技术参数
1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s
2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃
3.工作水深:0.5~80m
4.测量方式:自动、手动
5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式
6.测量间隔: 自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为最小递增或递减间隔单位 手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
7.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种 手动方式:10~120秒,键盘选择
8. 显 示 屏:128×64位汉字液晶显示
9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压
10.工作电源:AC220V、50Hz, ±10%; DC12V ±10%;内可增设蓄电池
11.存储:本机可以存储8100多组测量数据
12. 接 口:USB接口或串口;可提供GPRS、GSM无线远程通信功能
13.时钟:带年月日时分
