主题:【讨论】样品有羟基是不是谱图上就有显示?
浏览0 回复12 电梯直达
longxinhubao
最近做了个药品粉末的谱图,将谱图与药典比较,其它位置都好说,就3500cm-1附近(峰在3430cm-1)有差异:药典上没有这峰,我做的有......    大家有这情况没有 欢迎回复。
zengzhengce163
longxinhubao
样品名字叫:马来酸氯苯那敏,分子式含俩个羧基。
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
会不会是水峰,把图都贴出来看看
zengzhengce163
longxinhubao
是水峰的可能性较大
那羟基峰没有?
zengzhengce163
原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:
是水峰的可能性较大
那羟基峰没有?
也不能排除羟基,但3400左右是缔合的羟基,你是固体样品压片做的话,在3600左右应该有游离羟基峰出现就可以判定有羟基
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
lilylau
ghcily
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
看来红外干燥很重要
做久了,大多都是不规范的操作
白水山石
happyalife
fyrebecca
是COOH基团的吸收吗?COOH中的OH吸收峰会很宽的,从3500到2500之间都有吸收,也很强的
你是怎么测量的?压片?还是ATR直接测量?另外能贴出具体的分子式吗
