活到老,学到老回复于2011/10/25
C、B、D、C、D、B、A、B、C、B
dahua1981回复于2011/10/25
(C)1、分析纯化学试剂标签颜色为¬¬:
A、绿色 B、棕色 C、红色 D、蓝色
(B)2、下列药品需要用专柜由专人负责贮存的是:
A、KOH B、KCN C、KMnO4 D、浓H2SO4
(D)3、有关用电操作正确的是( )。
A、人体直接触及电器设备带电体 B、用湿手接触电源
C、使用正超过电器设备额定电压的电源供电 D、电器设备安装良好的外壳接地线
(C)4、( )不是工业生产中的危险产品。
A、浓硫酸 B、无水乙醇 C、过磷酸钙 D、碳化钙
(D)5、往AgCl沉淀中加入浓氨水,沉淀消失,这是因为( )。
A、盐效应 B、同离子效应 C、酸效应 D、配位效应
(B)6、通常用( )来进行溶液中物质的萃取。
A、离子交换柱 B、分液漏斗 C、滴定管 D、柱中色谱
(A)7、沉淀中若杂质含量太大,则应采用( )措施使沉淀纯净。
A、再沉淀 B、提高沉淀体系温度 C、增加陈化时间 D、减小沉淀的比表面积
(B)8、称取铁矿样0.2500克,处理成Fe(OH)3沉淀后灼烧为Fe2O3,称得其质量为0.2490克,则矿石中Fe3O4的百分含量为( )。 (已知:M Fe3O4=231.5g/mol M Fe2O3=159.7g/mol)
A、99、6% B、96、25% C、96、64% D、68、98%
(C)9、( )是质量常用的法定计量单位。
A、吨 B、 公斤 C、千克 D、压强
(B)10、下列氧化物有剧毒的是( )
A、Al2O3 B、As2O3 C、SiO2 D、ZnO
gszhouyw回复于2011/10/25
C、B、D、C、D、B、A、B、C、B
yanggaiqing回复于2011/10/25
CBDCD
BABCB
