主题:【求助】关于直读光谱磨样问题
浏览0 回复11 电梯直达
lyh626
我们公司需要磨钢带 一般下料是40*40mm尺寸的 厚度从1.6-6.0mm都有 由于试样很薄  所以使用砂带机磨的时候手没办法拿住试样 给磨样带来困难 我们目前是用小的强力磁铁吸住试样来进行打磨 但是这样的话存在一个问题 由于砂带机也是铁的 强力磁铁很容易吸到砂带机上 并且吸住的试样在磨的时候不能用力 否则试样容易和磁铁脱离 造成磁铁吸到砂带机上 由于是强力磁铁 吸上去的话容易把砂带吸到砂带机上 卡主电机 造成人员和设备事故  所以问下各位高人有没有遇到跟我们一样的情况 有没有更好的解决办法 谢谢各位
mlb2003
样品太薄磨样是很困难,你先在版面里找一下,记得版友传上来的磨样夹具有好几种,看看有没有适合你的
mlb2003
xxh082
建议你还是用ICP分析或者AAS好点,因为你样品处理的时间,用其他仪器已经分析出结果了
king95509
我们一般是用力学试验机压弯成V形的,然后在砂带机上用一铁块压住一面,手拿的另一面抛磨,不会磨到手的
=牛牛=
donnering
dongyu2171
你可以在样品上焊接一个把手,作为磨制样品时的抓手用。
duancheng
做过钢板的样品,也是1-2mm厚度,一般都是背面焊个螺栓上去。。
xjf0763
订做一个适合的夹具或模具,机修工人一定会有办法的。
sdjx168
