主题:【第六届原创】一次纯水仪报警事件的处理与深究
浏览0 回复15 电梯直达
职业游民
维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
要到冬天了,静电的干扰来了、温度变化也来了,实验室的各种冬季问题逐渐凸显了,咱们实验室的纯水仪也突然感冒了;是什么原因呢?
事件经过:
20111022日上午8点刚上班,GMP车间配液室的纯水仪报警长鸣,同时研发试验配液室的纯水仪也开始长鸣;这两台均是英国ELGA Classic系列超纯水器;
20111022日上午810分接报修单据,十分钟后携带工具以及仪器说明书赴研发实验区配液室,此时水质显示为17.3MΩ,经过检查设置的报警水质为17.0 MΩ,并不是水质报警;并且没有其他显示;说明书中也没有找到相应的问题以及解决方案;此时GMP车间再次催报;
10月22日8点30分,生产GMP车间,同样的问题再次出现;而且纯化滤芯还三天前更换的;
事件分析:
两台纯水机的进水均为娃哈哈纯净水,并且都是当天从库房运到各自的使用地,也就是是说两台仪器的进水是同样的,仔细回想当时的两者的共同点还有水温均只有13摄氏度多一点;所有参数校对均正常;
作为技术研发人员都知道PH值的变化受温度影响很大,故此怀疑水温的变化会影响电导率的变化;对该方面进行了排查;
排查试验如下
1, 找一个大盆到洗涮间接半盆热水,将娃哈哈纯净水放如其中水浴加热
2, 加热不到十分钟,纯水机开始排水,替换机器的的冷水
3, 观察纯水机中水温检测器的指示值的变化
当水温逐渐上升,当水温高于16摄氏度的时候报警停止,同时水质也回到了18.2 MΩ;
至此,温度对水质检测器的影响基本成立;
接着对研发实验室的机器进行同样的操作,得到基本上同样的结果;到此可以肯定本次报警事件以及水质显示低于18.2均来自于水温过低;
本次事件的原因基本上是弄清楚了,不过这个低温的状况除对检测器有影响外,会不会对阴阳离子交换产生影响,从而导致水质不符合要求;
接下来查阅部分资料进行初步的判断:
关于纯水的电导率
超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻的倒数,即:S=1/R
    即使在纯水中也存在着H+OH-两种离子,经常说,纯水是电的不良导体,但是严格地说水仍是一种很弱的电解质,它存在如下的电离平衡:
H2O←→H++OH2H2O←→H3+O+OH-
其平衡常数:KW=[H+].[OH-]/H2O=10-14
式中KW称为水的离子积[H+]2=[OH-]2=10-14
[H+]2=[OH-]2=10-7
lH2O,0=λOH-,0=349.82+198.6=548.42S/cm.mol2
已知水的密度d25/H2O=0.9970781cm3  故原有假设为1的水分离子浓度只能达到0.99707
实际上是仅0.99707份额的水离解成0.99707.10-7[H+][OH-],那么离解后的[H+][OH-]电导率的总和KH2O用下式求出:
KH2O=CM/1000λH2O=(0.99707*10-7/1000)*548.42=0.05468μS.cm-10.054μS.cm-1
∴ρH2O=1/KH2O=1/0.05468×10-9=18.29(MΩ.cm)18.3(MΩ.cm)
    由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS*cm-1,电阻为18.3MΩ.cm(25)
水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。水的离子积常数随着温度的降低不断的减小;到达结冰的时候将不再导电;基本上是说低于25摄氏度的时候水的电阻率应该大于18.2才是;不过仪器说明书中明确指出水质检测器在输入型号后,处理系统根据温度探头反馈的信息予以校正;得到的型号依然是准确的;
接下来我们得讨论查找关于离子交换的对温度的影响
从热力学盒动力学的角度分析:温度增高,离子活度增加,交换反应速率也增快。【温度过高的话会引起交换树脂的损坏】,
所以在温度较低以后,纯水机的产水速度应该得到控制,不过也不至于内部循环时也无法达到要求;故此该方面不能成立;
最终都无法解释该报警事件,最后在英文说明书中找到了答案:温度过低时,检测器校准失效,将报警,但关闭报警后可继续正常使用仪器,建议用户使用其他水质监测测定仪器测定水质;
晕死,竟然是这个原因,那些翻译说明书的人实在是太省事了;
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
职业游民
咱们没有被加保护啊?难道不算是原创???
悲剧啊!
难道我被titi和疯子骗了吗?
2011/10/25 14:46:41 Last edit by 012304
ldgfive
土老冒豆豆
原文由 暗夜骑士(012304) 发表:
悲剧啊!
难道我被titi和疯子骗了吗?
有好作品不放到药分版区或者环境监测版区去喂
titi
呵呵,不会骗你的骑士~~
骑士文章中对故障排除的思路很清晰哦~~借鉴啦~
晚风吹过
GRANT
职业游民
不是没有自动温度补偿,而是超出了自动补偿的允许范围,从而无法完成校正,因此报警;呵呵
职业游民
h01240124:分析的有道理。难道设备没有温度自动补偿?
超出自动补偿范围了;呵呵
给力芬
我想问下,仪器报警,面板上应该有提示吧!说明是哪方面的问题,但看LZ只是电阻率在17.3,并且出水最低报警是17,应该也没报警,不是这方面的问题,难道面板没提示?
另外出水点温度有最高温度报警,好像是30,35,40,没最低报警,也不知道怎么回事?ELGA有温度补偿,但一般我们不选它
happy爱米粒
我们的超纯水器用了好几年了,好像还没有因为温度太低报过警,我们这冬天室温也很低的,一般都10度左右
开始怀疑我们的设备不灵敏还是已经坏掉了,学习中
