主题:【第六届原创】【第四届原创】Application of GC/MS in Studies on Separation and Identification of Organic Species in Coals
浏览0 回复3 电梯直达
allanyoung
维权声明:本文为allanyoung原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原创性说明:
    色谱质谱联用技术被广泛应用在能源行业。相对于液相色谱质谱联用技术,气相色谱质谱联用技术(以下简称气质)能分析检测极性低的小分子物质。这是由其配置的电子轰击离子源的特性所决定的。煤是一种成分复杂的化石燃料和化工原料,其中富含分子极性较低的芳烃和脂肪族化合物,及两者联接的网状结构。利用电子轰击离子源的特性,加上气相色谱较高的分离性能,可以对煤中复杂的成分和结构做的较为精确的分析。在温和条件下,利用萃取等手段对煤中的有机质做族组分分离,继而用气质进行检测,获取煤的分子结构信息
,将为煤的高效洁净利用提供重要的理论基础和科学依据
Abstract:
      The use of gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) in the investigation of coal structure and identification for composition of small molecules was reviewed. Macromolecules and small molecules coexist in coals. Understanding the role of small molecules is the fundamental for effective, clean and value-added utilization of coals. For coals after treatments (extraction, oxidation and liquefaction), small molecules can be extracted from the macromolecular network and analyzed using GC/MS. Various kinds of organic species were identified using GC/MS, which gave explanation for coal structure, mechanism of coal liquefaction and oxidation.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yuduoling
dahua1981
allanyoung
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
原创作品呢?
已上载了。
